Jak chłodno chodzi lepiej ??!#$??
Witam, mam takie spostrzeżenia odnośnie mojej Marysi - najpierw zauważyłem że zdecydowanie lepiej mi chodzi rano tzn. zaraz po nocnym postoju jak ją odpalę i trochę pojeżdżę to idzie jak burza dużo gorzej sprawa miała się gdy wracałem z pracy w upalny dzień - chodził ciężej wyraźnie męcząc się - zachowywał się tak jakby ważył dwa razy tyle co rano smile.gif Moje obserwacje czyniłem dalej aż doszedłem do wniosku że to nie pora dnia ma wpływ na jakość jazdy ale temperatura na dworze - tzn teraz jak mamy chłodniejsze dni Marysia chodzi super non stop 24h na dobę smile.gif Pytanko takie co może powodować takie zachowanie ? Może gazownicy robiący dojście powietrza coś skopali i do silnika trafia go za mało albo zbyt ciepłe - byłem niedawno u macherów od gazu i powiedzieli że tak jak ja mam doprowadzone powietrze to jest ok. Może macie inne pomysły ?
Sonda jest nowa - z temperaturą silnika też wszystko w normie !
> jakby ważył dwa razy tyle co rano Moje obserwacje czyniłem
Na zegarze masz ok. ale jaką informację o temperaturze dostaje komputer , to nie wiadomo.
byłem niedawno na kompie i nie pokazywał mi żadnych błędów odnośnie temperatury - jedynie błędy wtryskiwaczy ale to podobno przy gazie jest normą
Normalne. Masz zwężke w dolocie i gorące powietrze robi swoje
o jakiej zwężce mówisz ?
Błąd wtryskiwaczy nie jest normą. Masz skopaną emulacje wtrysków.
Przy tym silniku z LPG jedynie błąd sondy można uznać za normalny przy jeździe na LPG.
Co do zamulania w cieplejsze dni - sprawdź jakie odczyty temp silnika i temp zasysanego powietrza dostaje ECU.
