Kod usterki 19 "X16SZ LPG"
Od pewnego czasu mam problem z zimnym silnikiem-objawy:po dłuższym postoju(zimny silnik) auto zapala normalnie, ale brakuje mu takich podwyższonych obrotów(ssania)gdy ruszam objawy są jak gdyby brakowało paliwa lub jedna świeca nie dawała iskry(takie objawy są tylko przy zimnym silniku i tylko na benzynie na LPG jest wszystko dobrze,gdy się zagrzeje jest wszystko OK) sprawdzałem czujnik temperatury silnika do komputera i jest dobry.Ostatnio przy tych objawach pokazało błąd nr 19(czujnik położenia i prędkości obrotowej-błędny sygnał) który jest to czujnik, gdzie jest zamontowany w którym miejscu?Czy macie jakiś pomysł co może być przyczyną tych niedomagań. Liczę na wasze rady. confused.gif
Czujnik jest na dole przy kole pasowym wału korbowego. Liczy zęby na kole impulsowym, które jest częścią koła pasowego.
Z objawow spytam kiedy wymieniales swiece?
Właśnie dziś wymieniam świece bo mają przejechane prawie 40 tys na gazie, ale czy świece mogą wprowadzać takie zakłócenia, i jeszcze jedno pytanko do wszystkich jak jest koszt tego czujnika prędkości i położenia wału korbowego
ŚWIECE WYMIENIONE i dalej mam problem z dziwną pracą silnika po dłuższym postoju. Co to może być???!!!!
