Wzmacniacz u-Dimension
W ubieglym tygodniu nabylem nastepujacy sprzet
- wzmacniacz u-Dimension Jr. 4-300 Dane techniczne
- zestaw głośnikowy PowerBass ES-6C Dane techniczne
- subwoofer u-Dimension Jr.1004v.2 Dane techniczne
Udalo mi sie zamontowac to w aucie
Mam jednak problem bo nie wiem jak poprawinie ustawic wzmacniacz by nie uszkodzic zestawu
Chodzi mi o GAIN i FREQ dla CH1/2 gdzie podpiety jest zestaw PowerBass'a i o GAIN i FREQ dla CH3/4 gdzie w mostku wpiety jest subwoofer u-Dimension
> Witam
temat przerabinay wiele razy, była w FAQu instrukcja ale faq gdzies sie zapodzial w czelusicach softu wink.gif
w skrócie, skrecasz gainy na MINIMUM i dajesz 3/4 skali w radiu (wylaczone wszelakie EQ Laudnesy i inne wynalazki i polepszacze) wkładasz jakas przyzwoita CD i krecisz gainem najpierw przodu do czasu gdy nie uslyszysz przesterów a pozniej pokrecasz do wszystkiego suba smile.gif
A jak wyglada sytuacja z FREQ ?
I jeszcze AMP FILTER ktory moze byc ustawiony w trzech pozycjach [Off / LP / HP]
Dla CH1/2 ustawiam na pozycji LP a dla CH3/4 na HP ?
> / LP / HP]
jesli masz pod ch1/2 podłączonego suba to tak
Jest odwrotnie... pod CH1/2 jest podpiety odseparowany zestaw, sub jest wpiety w zmostkowany CH3/4
Wiec jak to powinno wygladac ?
ch1/ch2 - off - zestaw głośników
ch3/ch4 - LP - subwoofer
...teraz zrodzil mi sie nowy problem
Zestaw nie chce zagrac... i nie wiem co jest powodem
Na wzmacniaczu jest dioda statusu pracy ...i ani nie miga na czerwono by zglosic blad ani nie swieci na zielono ze jest oki
Zasilanie podpiete jest z akumulatora przez bezpiecznik pozniej kondensator i kurna nie wiem o co biega ...jakies pomysly ?
> Dzieki
sprawdź napięcie za kondensatorem.
Da sie to jakos zrobic nie majac miernika ?
zakładając że wzmacniacza jeszcze nie uwaliłes palacz.gif napisz prosze co z kabelkiem remote ?
zasilanie to nie tylko + i - do kondzia i z niego do wzmaka.
Dorwalem sie do miernika i o to wynik pomiarow
Przy wylaczonym silniku
- na kondensatorze ~12V
- na wzmacniaczu ~12V
Przy wlaczonym silniku
- na kondensatorze ~14,5
- na wzmacniaczu ~14,5
Wiec wydaje sie byc OK
Zastanawia mnie wlasne kwestia kabelka REMOTE
Zestaw podpiety jest pod radio Clarion DXZ558RMP
REMOTE wpialem w kostke w kabelek [zasilanie Anteny]
I teraz nie wiem czy jest to dobre miejsce czy moze powinno jeszcze byc cos zmienione w ustawieniach radia
podłącz ten kabelek to sterowania wzmacniaczem przy radiu.
U mnie idzie przewód do bagażnika i tam jest rozdzielony na:
kondensator i dwa wzmacniacze.
To nie jest dobre miejsce.Podłącz remote do wyjścia opisanego jako zasilającego dla wzmacniacza.W instrukcji lub na radiu musi byc to opisane.
W/g mnie to nie do wtyku A5 a do A7 w dolnej kostce.
> to opisane.
Dolna wtyczka wedlug opisu:
A1 - phone mute
A4 - +12V permanent
A5 - auto antena
A6 - ilumination
A7 - +12V accessory
A8 - ground
Na chwile obecna REMOTE wpiete jest w A5
...w co ewentualnie mozna go jeszcze wpiac ?
A7?
> A1 - phone mute
> A4 - +12V permanent
> A5 - auto antena
> A6 - ilumination
> A7 - +12V accessory
> A8 - ground
> A7?
Jeżeli masz wpięte w A4 to wzmacniacz jest cały czas włączony nawet jak wyłączysz radio.Zmień to na A7
Panowie poradzilem sobie
...podczas wkladania i podpinania kabli z kostki wypadl kabel REMOTE
> Rozwiazanie bylo banalne
> I tak to wlasnie drobne rzeczy burza spokoj
Tym nie mniej radzę przełożyć Remote na pin A7 z pinu A4
Przelozone... jest OK
Po wylaczeniu radia wzmacniacz tez sie wylacza
