Sprzęgło JTD 1,9
Witam !
mam problem marycha SW 1,9 JTD
wymieniam sprzęgło
koledzy poinformowali mnie że skrzynię można odsunąć na styk ale się da. Mnie brakuje tego styku .
Silnik wisi tylko na jednej poduszce nawet drążek górny odpiąłem
pieprzone sterowanie skrzyni wadzi o o te rurki od chłodnicy oleju wspomagania (jakiś makaroni przyczepił tam cięzarek którego nie mogę odkręcić)
Kołyska która przeszkadza odsunąć skrzynię jest opuszczona ile się da i kicha . W Temprze dało się to zrobić bez problemu. A tu wymyślili jakieś wzmocnienie tunelu taka blacha która nie pozwala mi opuścić niżej kołyski. Walczyłem dziś 3 godziny i d....
Jutro ciąg dalszy brakuje mi 2 cm i nie wiem skąd je zdobyć.
> Wdzięczny jestem za jakieś wskazówki .
Jak wymieniali mi sprzęgło w ASO (jakieś 2,5 roku temu), to po odsunięciu skrzyni wykręcali francuzem jakąś szpilkę i dopiero wtedy wyszła.
> wtedy wyszła.
> We trzech uporali się w godzinę
u mnie ( nie w ASO ) , pierwszy raz wymieniali sprzęgło w JTD i im zeszło dość długo , raczej nic dodatkowo nie wykręcali tyle że jednego dnia nie dali rady wyciągnąć skrzyni i dopiero następnego dnia się im udało ale dopiero we trzech smile.gif
Wytachałem "małpę" i załadowałem z powrotem. Z tą szpilką to nie bajer jest tuż pod rozrusznikiem udało mi sie z nią wyjąć ale do wkładania ją odkręciłem. Ogólnie przechlapane jeżeli będzie następny raz to chyba dam komuś do roboty biglaugh.gif
Łożysko juz się zagłębiało w docisk na tyle że nie chciało odbijać z powrotem , dlatego się ślizgało sprzęgło, choć tarcza jeszcze zdrowa. Wyjąłem Valeo z logo Fiat i takie same włożyłem. Poprzednie wytrzymało 205kkm chyba? bo nie znalazłem śladów na śrubach zeby coś tam było grzebane . jak zrobie fote starego docisku to wrzucę do neta na przestrogę dla tych którzy mówią o podwójnym oporze lub innymi takimi. Słoneczko w miejscu styku z łożyskiem robi się jak żyletka i w kazdej chwili może nas pozbawić sprzęgła .
ja sie poddałem jak zobaczyłem ile jest odkręcania i miejsca na wyciągniecie skrzyni , no i w sumie nie żałuję tych 250PLN za robotę
> zdrowa.
miałem też mocno wytarty docisk , tyle że mi się nie ślizgało , za to ciężko rozsprzęglało aż do czasu jak sie rozleciało łożysko dociskowe i nie dało się żadnego biegu wrzucić wink.gif
