Kolejny problem z Brawą TD100 (wtopiłem wstyd sięprzyznać)
Mam pytanie do właścicieli Bravy 1,9TD (100KM). Ja właśnie walczę z komisem i powoli uzupełniają braki. Jednym z nich był brak wentylatorów (bo założyli dwa) na chłodnicy. I dziś pierwszy raz z nimi jechałem, a że było gorąco to i się włączyły.
1. Strasznie głośne - z zewnątrz i wewnątrz.
2. Mam wrażenie że zaraz cała odleci.
3. I strasznie się wszystko wzbudza wewnątrz - czuć że chodzą.
Czy u was też tak jest???
Czy to kolejny błąd tego serwisu (bo autko kupiłem w komisie przy serwisowym) czerwona.gif
Czekam na odpowiedzi za które z góry dziękuję
wentylator nie pownien pracować jak turbina w elektrowni atomowej zlosnik.gif
jeśli są drgania to jakiś szrot...
szum owszem... ja mam jeden ale nawet nie wiem kiedy sie włacza... nawet stojąc na zewnątrz nie zawsze jestem pewien czy pracuje...
jakies trefne te wentylatory... auto bity czy co?
Jak to - problemem był brak wentylatorów, bo założyli dwa ... confused.gif nie rozumiem tego zdania.... nie miałeś na początku wcale wentylatora, był tylko jeden a powinny dwa, czy też były dwa, a powinien być jeden?
Nie wiem jak jest w TD, ale u mnie w JTD są dwa, i jak się załączą to produkują kupę hałasu - słyszane głównie na zewnąrz. Wewnątrz słychać że się załączyły , ale bez przesady. Nic też nie drga ani nie wibruje
Pytałem o to (hałas) jakiś tydzień temu i wygląda na to że w bravach jest raczej cicho, ale w marei te wentylatory hałasują. Może założyli ci od maryśki (albo w TD tak ma być)??
W TD100 są 2 wentylatory chłodnicy? Teraz już nie jestem pewien, ale niemal rękę bym dał uciąć, że ja mam 1 i nie ma tam miejsca na drugi. niewiem.gif W zasadzie w ogóle nie słyszę ani nie czuję kiedy się włącza. Jeśli chodzi o Twój przypadek, to na pewno nie powinno być czuć żadnych wibracji jak wentylator jest włączony. Hałas, to na pewno z zewnątrz słychać (np. w Sienie słychać wyraźnie, a w Bravo prawie w ogóle, ale to diesel grinser006.gif). Natomiast w środku w Bravo nic nie słychać, a w Sienie tylko cichy szum.
TD 100 musi mieć dwa wentylatory. i faktem jest że są one trochę głośne.tak ma być!musi nieć odpowiedznie chłodzienie.tylko nie wiem jak to jest w tych TD 100 bez klimy bo ja mam klime i mam dwa wentylatory.
1. U mnie dość cicho ale ja mam jeden
2. nic nie odlatuje
3. przy załaczaniu Bravcią trochę zatrzęsie ...czuć na kierownicy
No właśnie, bo ja nie mam klimy. Przy najbliższej okazji srawdzę czy jest 1 czy 2, ale nadal jestem skłonny upierać się, że jest u mnie tylko jeden. hmm.gif Co do chłodzenia, to bez obaw, chyba i tak mam padnięty termostat, bo wsakzówka podchodzi tylko gdzieś na 3 kreskę i nie rusza wyżej. oslabiony.gif Dopiero w korku podchodzi do połowy. Jeszcze sprawdzę wąż od chłodnicy, ale na 90% termostat muszę wymienić. sciana.gif
no to sprawdz ile masz tych wicheraków i napisz bo sam jestem ciekaw czy to tylko o klimę chodzi.
> Jak to - problemem był brak wentylatorów, bo założyli dwa ... nie
> powinien być jeden?
No niestety normalny człowiek nie uwierzy - NIE BYŁO Wcale !!!
> ani nie wibruje
TERAZ założyli dwa i halas na zewnątrz wielki a w środku jakby się cała deska wzbudzała i czuć wyraźnie na kierownicy.
Efekt jest taki, że czekasz jedynie na moment w którym się wyłączą oba wentylatory. (bo wariantu z jednym kręcącym chyba nie przewidziano)
A może jest tu jakiś PRAWNIK bo chętnie bym się kogoś poradził. Bo w tym aucie są same braki !!!
Napisz gdzie kupowałeś. Będziemy wiedzieli którego sprzedawcy unikać.
No i zajrzałem pod maskę, jest tylko jeden i nie ma tam miejsca na drugi. Nie mam klimy, to pewnie dlatego. hmm.gif
normalnie powinien byc TYLKO jeden wentylator i on chodzi dosc cicho (nie liczac szumu powietrza) palacz.gif
natomiast jesi jest klima (w 99% autek z klima) sa dwa wentylatory! Jesli masz wlaczona klime to ten drugi faktycznie robie nieco halasu i wlacza sie znacznie czesciej! palacz.gif
mysle, ze po prostu wlozyli Tobie od wersji z klima i podlaczyli na krotko! auto przez to moze za mocno sie wychladzac. radze po prostu odpiac jeden wentylotor (stojac przodem do auta, ten po lewej jest od klimy) i sprobowac tak pojezdzic. jesli temperaturka za mocno jednak by skoczyla to podlaczyc spowrotem i do elektryka bo moze niezle tam nakopane jest palacz.gif
U mnie w TD75 są DWA wentylatory, a klimy nie mam...
Nie hałasują, nie wibrują - z zewnątrz pewnie szumią, ale jakoś nie zauważyłem smirk.gif
> drugi. W zasadzie w ogóle nie słyszę ani nie czuję kiedy się
> w Bravo prawie w ogóle, ale to diesel ). Natomiast w środku w
Powinny byc dwa, w jtd napewno sa dwa i wogule ich w srodku nie slychac jedynie na zewnatrz!
> przewidziano)
Nie bardzo kumam tematu.
Kupiłeś już ten samochód czy zamierzasz go nabyć?
Jeżeli go kupiłeś to widziałeś w jakim jest stanie?
Czy ewentualnie po oględzinach i dokonaniu transakcji wszystko grało a odbiór auta był w terminie późniejszym i był zdekompletowany niewiem.gif
Ja mam dwa ale klima tez jest. Z tego co tam kiedys słyszałem to powinny byc dwa napewno w wersj z klimą. Ja słysze jak sie włancza a potem grzechotnik go zagłusza ale czy chodza dwa czy jeden tego juz nie słysze. Jak ci coś drga to moze być któryś kombinowany np poklejony albo krzywy. Reklamuj to niech robia a w fiacie dowiedz sie po numerach nadwozia jak powinno być. Chyba powinni dojsc co i jak.
Pomyliłeś adres w moim Owadzie wentylatorek śmiga bezszelestnie.
Miałem kiedys taki przypadek, że jak sie załączał to cały samochód sie trząsł. Okazało się że wentylator był pęknięty (TO śmigło), skrzywiony czpień, nie było blaszek wyważających.
Wymieniłem na nowy wentylator i problem rozwiązny. Teraz siedząc w samochodzie to nawet nie wiem czy sie załączył czy nie (patrze tylko na wskaźnik temperatury), a na zewnątrz to go słychac ale jest cicho.
Sprawdź smigła czy nie sa popękane, czy są blaszki wyważające i czy prosto sie kreci.
