woda
moje autko cały czas stoi po chmurką dzisiaj otwieram drzwi yikes.gif a tam pełna wycieraczka wody wylałem tą wode z wycieraczki ale pod wycieraczką tez jest wody jak w basenie którędy ta woda mogła tam nalecieś
> moje autko cały czas stoi po chmurką dzisiaj otwieram drzwi a tam
> tam nalecieś
Po podszybiem jest spływ wody który jest na dole w komorze silnika. Jest mniej więcej koło alternatora woda ścieka na przed belke zapewne masz troche liście i się zapchało, a jak się zapcha i nie ma którędy zlecieć to zleci ci nawiewem na nogi .
mogła
> tam nalecieś
A jak z siedzeniami? woda tylko w wycieraczce, czy coś jeszcze mokre? i czy tylko na jednej wycieraczce?
tylko na i pod wycieraczką od kierowcy i to wydlad jakby znad pedałów to leciało
> to leciało
No to tak jak kolega wyżej napisał, wynajprawdopodobniej z nawiewu. Oczyść rurki nawiewu i odpływ z podszybia.
Napewno z nadszybia-miałem to samo.
odkręciłem wycieraczke i to plastikowe podszybie włożylem w odpływ wąż i przepchnąłem wodą, inaczej ich tam nie wydłubiesz. ok.gifpalacz.gif
> Odpływ był zatkany liścmi i woda stała i leciała do wnętrza
stad nalezy szpary w atrapie podszybia zabezpieczyc metalowa siatka. problem zniknie na zawsze:)
Wydłubiesz,można przez komorę silnika i nic nie trzeba rozbierać.
A niech ktoś mi doradzi.... Jeśli widuję po umyciu samochodu, czy deszczu malenkie kałuże u kierowcy i pasażera na dywaniku... sprawdziłem że to spływa po wewnętrznej stronie deski rozdzielczej (na pewno nie z ogrzewania nóg), gdzie szukać przecieku?
> przecieku?
To wygląda na brak odprowadzenia wody w uszczelce przedniej szyby.Standartowy problem kilkuletnich Uniaków.
Z tym sie zgodze.... auto ma już koope lat. I co mam zrobić? zdjąć ten plastik z wycieraczką i tam coś uszczelnić? tylko co?
Wolałbym najpierw wiedzieć gdzie i co mam szukać zanim zaczne to rozbierać. W sumie to nie mam warunków na rozbebranie całego auta.
Ja z tym walczyłem miesiąc temu. Miałem 2 przyczyny - podłoga uciekła od progu na długości 3 cm i miałem całą podłogę zalaną zieloną (od glonów) cieczą. Po zaklejeniu dziury byłem bardzo smile.gif ale do czasu. Po pierwszym większym deszczu znowu pojawiła się woda. Tym razem podobnie jak Ty zadałem pytanie fa forum i skorzystałem z podpowiedzi dobrych ludziuf IThankYou.gif No i oczywiście z manuala. Okazało się, że H2O leciała po lince sprzęgła.
> (od glonów) cieczą. Po zaklejeniu dziury byłem bardzo ale do
> skorzystałem z podpowiedzi dobrych ludziuf No i oczywiście z
U mnie ze sprzęgła nie kapie tylko z deski rozdzielczej. Fakt poczytam manuala może znajde przyczyne. smile.gif
zaczęły się deszcze zaczął sie problem wody w UNO,
gdy podniosłem dziś dywanik icon_eek.gif stwierdziłem ze ten problem dotyczy również mnie,
zakasałem rękawy, bo mokra robota wink.gif zacząłem lać wodę po szybie z węża ogrodowego, ku mojemu zdziwieniu woda zaczęła kapać z pod deski, czemu zdziwieniu ? a to dlatego że rok temu wkleiłem siatkę na wloty powietrza i przeczyściłem kanalik spływowy, powtórzyłem operacje przetykania, chociaż potrzeby nie było, woda dalej leje i NIE WIEM skąd confused.gifconfused.gifconfused.gif
Łolaboga, ja chyba też będę musiał jeszcze raz pół auta rozebrać, bo znowu mam wodę pod dywanem. buu.gif
Pocieszające jest to, że tym razem tylko po stronie kierowcy więc zakres poszukiwań się zawęża. Poprzednio woda stała też po stronie pasażera.
Muszę tą wilgoć wytępić bo FiatUNiO musi posłużyć przez następne 5-6 lat.
Dołanczam do grona. po 3 dniach deszczu 2 cm wody .
Po wybebeszeniu auta ( siedzenia , wykładzina , wygłuszenie
które rozpadło się w rękach ) i metodą polewania okazało się
że woda kapie wewnątrz konstrukcji - przedni słópek - do progu
To i ja się dołączę. Miałem ten sam problem... skończyło się zdemontowaniem całej deski rozdzielczej i w sumie wszystkiego wewnątrz poza nagrzewnicą i podsufitką rotfl.gif Ale dzięki temu ma się dobry dostęp do ściany grodziowej. U mnie woda dostawała się poprzez gumową opaskę/uszczelkę przepuszczającą do wewnątrz linkę prędkościomierza i wężyki od korektora świateł. Niestety nie było sensu jej wymieniać, ponieważ woda spływając z szyby do szczeliny między błotnikiem, a maską i dalej w dół dostawała się pomiędzy ścianę grodziową, a izolację silnika (to srebrne tworzywo) i płynąc po ścianie omijała uszczelkę trafiając prosto na przewody po których dostawała się do środka. Dopiero silikon... duuuużo silikonu pomogło. Inna sprawa, że z czasem buda Uno się nieco rozłazi i w pewnych miejscach pojawiają się małe szczeliny angryfire.gif Moim zdaniem tylko demontaż deski(ew. zmiana auta rotfl.gif ) daje największe szanse na dokładne i solidne załatwienie problemu.
Ciąg dalszy - niech żyją blacharze - claps.gifbrawo.gifmiałem wymieniany
błotnik który jest montowany do przedniego słópka w połowie
wysokości śrubą całość wzdłuż słópka uszczelniane. Stwierdziłem brak uszczelnienia i śruby . Woda spływająca z rynienki dachowej trafiała wzdłóż zawiasów , wyłącznika światła-
Efekt wiadomy 893goodvibes.gif Szukam dalej
też miałem mokry dywanik, nawet kiedyś podczas deszczu widziałem jak sobie robi woda kapu kap koło bezpieczników wink.gif co się okazało przegnite były miejsca w samym rogu komory silnikowej, tak na wysokości bocznych kierunków (taka półka za kielichami), normalnie dziury na wylot, wszystko zerwałem i dałem parę warstw z żywicy i jak ręką odjął
