Help! Braklo pradu i obroty zwariowaly???????:(:(:(:(
Wczoraj w asterce nagle braklo produ podczas jazdy frown.gif Zapalila sie kontrolka poduszki swiatla osłabły i nagle zgasł. Przez 15 min była cisza, brak prądu. Nagle odpalił i pojechałem na początlu bez swiateł bo tak jak by brakowało prądu wycieraczki ledwo chodziły. W pewnym momencie musiałem przycisnąć mocniej gaz aby włączyć sie do ruchu i nagle jak ręką odjął, swiatła swiecą normalnie wycieraczki zaiwaniaja itp jakby nigdy nic. Jedynie co pozostało to wysokie obroty na biegu jałowym, prawie 2tys obrotow. Tak samo dzieje sie na gazie i na benzynie. Moze wiecie co to jest. Czy padł regulator napięcia i te obroty to przez to, czy padł silnik krokowy od benzyny, czy moga być to obie rzeczy.
Pozdrowienia Piotr Łukasiewicz
> Witam
> Wczoraj w asterce nagle braklo produ podczas jazdy Zapalila sie
moze masz zniszczony aku i zwarlo ci cele wewnatrz. a ze stanal mol opadl zrobila sie mala przerwa zachechlal i teraz jak dasz mu kite auto zatrzepalo to pomoglo. pozycz od kogos aku nawet mniejszy i sprawdz.
Mozesz rozwinac mysl? Czytam, czytam i nie mam zielonego pojecia o czym piszesz.
> czym piszesz.
zbiera sie szlam w aku na dole i moglo sie go tyle zebrac ze aku zwarlo i zgasl, czytalem kiedys o czyms takim, chwile autko postalo nie wiadomo co jak i moze ten szlam opadl i autko ruszylo a jak dodal gazu silnikiem ruszylo to sie wszystko w aku ulozylo i dla tego jest normalnie. dla tego mowie aby pozyczyl od kogos na chwile aku i sprawdzil, to taka wolna moja mysl. bron boze nie bede onia walyczyl.
No dobra a czy walniety akumoze miec wplyw na wysokie obroty na biegu jalowym
> jalowym
Ale jak braklo ci pradu to wymien aku. nie mozna na czyms takim niepewnym jezdzic, jak w aucie jest elekrtonika. Sprawdz ladowanie, najlepiej dla pewnosci wymien jeszcze regulator i obserwuj co sie dzieje.
