Zaparowane szyby
Przy tych deszczach okazuje sie że strasznie zaparowane mam szyby.
Podgrzewanie i mocna dmuchawa słabo pomaga.
Dopiero jak klimę włącze to pomaga, ale zimno się robi.
Nie wiem jak to będzie w zimie.
Czy to może sprawa filtra w obiegu powietrza? Wymienić go?
Jak radzicie sonie z tym?
Ale gdzie jest powiedziane że nie możesz włączyć klimy i ciepłego nadmuchu??
odpalasz klime i cipełko i masz ciepłe i suche powietrze
Wyczysc dobrze szyby od wewnatrz i popsikaj odraszaczem. Ja kupilem najtanszy w tesco i dzialal 3 miesiace, wlaczalem tylko nawiew na 1 i bylo ok.
mając klimę zawsze będzie parować przy zamkniętych szybach ok.gif, dopiero włączenie klimy rozwiązuje problem, kiedyś był wątek na moto
czyli sprzeżarka pracuje, wysusza i chłodzi powietrze a nagrzewnica następnie ogrzewa
Czy załączać to w obiegu zamkniętym jak przy chłodzeniu w upały?
> następnie ogrzewa
można ale będzie śmierdzieć i potem i tak zacznie powoli parować (musi być wentylacja dlatego na długo nie zamykać obiegu)
filtr wymienia kabinowy się co 15kkm
a ze paruje, taki urok szczelnego auta - 3 bieg wentylatora pomaga i uchylanie delikatne szyb
> następnie ogrzewa
