umierające polo 1,4 OCB
No więc sprawa ma się tak polo 1,4 z roku 99 i ten właśnie pacjent ma taki problem że jak się nim troche pojedzie to na postoju spadają obroty i gaśnie nie da się ruszyć daje gaz puszczam sprzęgło a ono go gasi tak jakby paliwa nie dostawał doszło do tego że stoi przed blokiem parch jeden angryfire.gif i krece rozrusznikiem but.gif w podłodze i ani drgnie stoi na 250 obrotów i nie chce zapalić rozrusznik oka aku też dobrze trzyma co to może być ? Stawiam na pompe albo filtr paliwa gdzie ich w polówce szukać wie ktoś może bo ja tam jeszcze nie grzebałem aha i jak miernikiem sprawdzić działalnośc pompy paliwa znaczy w jakie kabelki się wpiąc i sprawdzić czy jest napięcie jakby ktoś znał odpowiedzi na te pytania byłoby dobrze a jeszce lepiej jak by ktoś miał taki problem i wiedział co to było za wszystkie odpowiedzi z góry dzięki 893goodvibes.gifwaytogo.gif
> tego że stoi przed blokiem parch jeden i krece rozrusznikiem w
> dzięki
Jak umiera po jakimś czasie dopiero to prawdopodobnie cewka zapłonowa. Jak chcesz sprawdzić pompę to wpinasz ampreomierz szeregowo z pompą i sprawdzasz w katalogu czy jest ok.
Może być zapchane odpowietrzenie baku paliwa.
Jeśli zapchane odpowietrzenie to powinien zapalić z odkręconym korkiem confused.gif sprawdze tak
A jest wtedy iskra? Bo wygląda to raczej na pad cewki lub innego elementu zapłonu.
Jeżeli to byłaby pompa paliwa to najtrudniej odpalałby za pierwszym razem (a ty jak rozumiem piszesz o kolejnych odpaleniach na ciepłym silniku) i byłyby problemy z osiągnięciem jakichśtam obrotów.
Jeżeli słychac pompę paliwa po właczeniu zapłonu to wykluczasz awarie elekryki dot. pompy i mierzysz jakie ciśnienie ona daje (nie wiem ile powinna dawać w 1.4)
Filtr paliwa powinien być pod autem, na "wysokości" prawych tylnych drzwi, wymiana nigdy nie zaszkodzi wink.gif
> korkiem sprawdze tak
Potem zobacz czy ktoś się nie zabawiał pianką montażową.
Słyszałem o przypadku gdzie ktoś się komuś naraził i w pewnym aucie znalazło się dużo pianki montażowej w tylnym tłumiku i pryśnięte było to wszystko czarną farbą żeby nie było widać - objawy identyczne z Twoimi.
