Uno diesel 1.7 - pierścienie
szybkie pytanko:
jestem w trakcie małego remontu uniaka 1.7 diesel - przebieg 350.000 km - chcę wymienić pierścienie. I teraz pytanie - bez szlifu, jakie zamontować ? Nominały ? 1 nadwymiar ? 2 nadwymiar ? tak , żeby było bezpiecznie i bez kłopotu biglaugh.gif
> szybkie pytanko:
jeśli bez szlifu to nominały.
można tez użyć 1 nadwymiaru ( należyw wtedy sprawdzić dokładnie luz na zamkach i podszlifować jea aby był właściwy - i to w kilku położeniach pierścienia w tuleji ) - ogólnie nie polecam tej opcji
Sprawź też luz: rowek pierścieniowy w tłoku - pierścien , jeśli jest za duży (luz) to montaż nowych pierścieni nie ma zupełnie sensu.....
trzeba wtedy wymienić tłoki...
A czy tuleje cylindrowe u góry nie mają progów???
> opcji
bez szlifu, ale ja się kłócę ze szwagrem czy robić honowanie czy nie ( ja jestem na tak wink.gif )
> sensu.....
sprawdzimy to dokładnie
hmm, minimalne dosłownie.
Zastanawiamy się, czy planować lekutko głowicę przed założeniem czy nie ?
Aha, no i pompa oleju jest w super stanie, i nie wiemy dlaczego kontrolka od oleju przy zapalaniu się dłuuugo paliła....
> ( ja jestem na tak )
no , nie dziwie się mu bo wtedy trzeba by kupic komplet tłoków , a to kosztuje w przypadku tego silnika dość sporo jesli chcemy mieć porządne elementy. Ale wtedy efekt będzie o wiele lepszy.
Jeśli są bardzo małe , tłoki są w dobrym stanie i nie ma rys pionowych na tulejach to można złożyc silnik na starych tłokach , jeśli chce się zminimalizowac koszty.
> nie ?
splanować i co najważniejsze właściwie dobrać uszczelkę pod głowicę ( występują w 3 grubościach).
Proponuje też dotrzeć zawory , wymienić uszczelniacze zaworowe sprawdzić stan prowadnic zaworowych .
zmierzcie szczelinomierzem jej luzy i obejrzyjcie dokładnie smok od pompy oleju i połączenia pomiedzy nim a pompą - być może jest gdzieś na nim jakaś nieszczelność...
pozdrawiam
