wymiana oleju
witam,
planuję wymienić olej w silniku - jutro idę kupić filtr + olej ....
czy do filtra jest dołączna uszczelka pod korek spustowy czy trzeba oddzielnie dokupić ?
o ile się nie mylę jest to miedziana uszczelka ?
> witam,
Tak miedziana i z tego co się orientuję nie jest razem z filtrem
podepne sie pod watek. a ktos wie jaki jest "rozmiar" tej miedzianej podkladki??
> podkladki??
lelek wie... wink.gif 14x20x1,5
> Tak miedziana
niekoniecznie - aluminiowe też są
zawsze kiedy kupuje filtr ta uszczelka jest dołaczona do zestawu-pare dni temu kupowałem filtr GM i była ta uszczelka
Jeszcze aluminiowej nie widziałem przy korku, ale skoro twierdzisz, że są to ja ci wierzę.
Na pewno nie dają z filtrem, nawet nie wiem czy z korkiem się kupi.
Natomiast jeśli akurat się nie dysponuje nową miedzianą to można wyżarzyć starą (nagrzać do czerwonego i ostudzić). Wtedy miedź staje się miękka jak qpa (zgniot ją utwardza). Taką wyżarzoną można założyć i też nie powinna przeciekać.
