auto Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Witam. Mam małe pytanko.Czy pompa paliwa pracuje cały czas czy włącza się i wyłącza.Koledze w astrze tak się zachowuje.Bynajmiej przekaznik na to wskazuje.Wgląda to tak jak by dobiła ciśnienie i się wyłączała. Dzięki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 > Witam. > Mam małe pytanko.Czy pompa paliwa pracuje cały czas czy włącza się i > wyłącza pracuje cały czas jeśli silnik "chodzi" pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Szefu26 Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 W czasie jazdy z wcisnietym gazem lub na wolnych obrotach oczywiscie pracuje, natomiast w czasie hamowania biegami CHYBA tez, aczkolwiek przekaznik nie podaje wtedy paliwa, wiec po co ma pompa pracowac, skoro paliwa tez nie podaje, bo gdzie? Troche zakrecone, no ale.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
ejhab Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 > W czasie jazdy z wcisnietym gazem lub na wolnych obrotach oczywiscie > pracuje, natomiast w czasie hamowania biegami CHYBA tez, > aczkolwiek przekaznik nie podaje wtedy paliwa, wiec po co ma > pompa pracowac, skoro paliwa tez nie podaje, bo gdzie? Troche > zakrecone, no ale.. jeśli silnik pracuje to i pompa "chodzi" nie ważne czy z nogą na gazie czy hamując silnikiem chyba że się dławi to wtedy przekaźnik może odciąć zasilanie pompy pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
auto Napisano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2007 > jeśli silnik pracuje to i pompa "chodzi" nie ważne czy z nogą na > gazie czy hamując silnikiem > chyba że się dławi to wtedy przekaźnik może odciąć zasilanie > pompy > pzdr No właśnie tak to wygląda jak by nabiła pewne ciśnienie i się wyłączyła na chwilkę.Potem znowu pracuję przez chwilkę i się wyłoncza.I tak w kólko. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Orochimaru Napisano 8 Września 2007 Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Po włączeniu zapłonu pompa pracuje chwilę i się wyłącza (choć nie we wszystkich Astrach). Po odpaleniu silnika pracuje cały czas jak koledzy wspomnieli. Wyłącza się chwilę po zaniku impulsów zapłonowych. Ten efekt który opisałeś występuje przy włączonym zapłonie, czy podczas pracy silnika? Jeśli to drugie to jak się wtedy zachowuje silnik? Jak długo pracuje i na jak długo się wyłącza? Czy chodzi cały czas po podłączeniu na krótko? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
auto Napisano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 8 Września 2007 Przy włączonym zapłonie jest tak jak napisałeś.Natomiast przy zapalonym silniku włącza się i wyłącza w odstępie około 3 sekund.Więcej info jutro.To autko kolegi,moje pomyka z pomarańczową kontrolką(zawór ERG do wymiany) Dzięki. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
