Włącznik światła cofania
Nie działają światła cofania. Po odkręceniu włącznika ze skrzyni biegów i wyczyszczeniu go naciskając palcem działa zaś wkręcony w skrzynię nie. Proszę o podpowiedzi.
a tak poważnie to sprawdź ciągłość przewodów
czy nie mają przerwy gdzieś po drodze
pzdr
Co oznacza "naciskając palcem działa"? Więcej konkretów plizz
Przewody napewno ok ponieważ mostkowałem wtyczkę i wsteczny świeci. Palcem tzn że wykręciłem załącznik podpiąłem do wtyczki i naciskałem. Wtedy za każdym razem się zaświecał
Włącznik to krańcówka którą palec wciska mocniej i zwiera styki. Element w skrzyni już tak mocno nie dociska i dlatego styki są rozwarte. Myślę, że przedłżyć końćówki sie nie da - to kup nowy. Cena nie powinna przekroczyć 20 zł - tyle kiedyś płaciłem
niedawno zmieniałem - zapłaciłem 18pln za nówkę
z tym, że od daewoo (matiz, lanos, nexia, espero) smile.gif - podobno nie tak trwałe, jak oplowskie - ale póki co działa wink.gif
pozdrawiam
też miałem taki problem ale w moim przypadku pomogło odpięcie wtyku i psiknięcie WD-40 i od razu zadziałał.
a tak mialem w viki odkrecilem i wyjolem podkladke i spowrotem skrecilem pomoglo ale na krutko i wymienilem na nowy za 10pln i chodzi
> z tym, że od daewoo (matiz, lanos, nexia, espero) - podobno nie tak
> pozdrawiam
Nówka do astry kosztuje z 25 zł.Mi od lanosa "padł" po 2 miesiącach ,a oryginalny już 1,5 roku dobrze działa.
Czy ktoś wie może czy czujnik w automacie jest ten sam co w manulau? Bo mi tez padły światła i napewno nie jest to wina elektryki ani żarówek.
Problem rozwiązany. Kupiłem nówkę za 12 zeta marki Hans Pries(tak to sie chyba pisze). Roboty na max. 10min.
Podłączę się do wątku.
Astra G
Włącznik świateł od czasu do czasu nie działa. (to nie żarówka wink.gif )
Poproszę o podpowiedź jak się do niego dostać i jak wymienić.
Dziękuję z góry za podpowiedź.
