Peknieta przednia szyba- przyczyna??
Witam, od przedwczoraj jezdze na peknietej szybie przedniej. Pekniecie zaczyna sie w polowie wycieraczki kierowcy a dokladnie leci od uszczelki (dół) szyby ku srodkowi ( co dziura lub nierówność to 1 cm frown.gif ) We wtorek jade na wymiane nowej zatem mam pytanko co mogło być przyczyna tego pekniecia bo nie chcialbym wydac kasy "w błoto" i z diagnozować problem ?? Auto nie bite, 3 dni temu zostało lewarowane dosc wysoko(troszke wyzej niz przy wymianie koł) bo wymienialem sprzegło moze to jest przyczyna ze szyba poprostu nie wtrzymała naprezen frown.gif tylko ze juz wczesniej dosc wysoko lewarowany juz byl czy na jednej czy drugiej stronie i bylo ok. a moze poprostu juz szyba powiedziała papa choc to troszke mało prawdopodobne przy 80k km
Co Wy na to??
> nierówność to 1 cm ) We wtorek jade na wymiane nowej zatem mam
> szyba poprostu nie wtrzymała naprezen tylko ze juz wczesniej
> Co Wy na to??
a moze dostales kamieniem w malo widoczne miejsce a dalej to juz poszlooooo.....
> poszlooooo.....
tez tak myslalem ale nie widac zadnego sladu uderzenia w szybe frown.gif zadnego uszczerbka itd.
a moze za duzo po kraweznikach na niskim zawiasie jezdziles i teraz efekty wyszly, nic tam nie widac zeby buda pekała ??
> Co Wy na to??
jaki masz zawias ??
masz rozporke ??
Kochane polskie drogi.
Podobny problem miałem m Megane matki.
Szyba pekła jak zapierniczyłem w dziursko.
Tak sama z siebie ebłaa na wysokości oczu pasażera - do rantu/uszczelki .
Wymiana na szczęście w ramach gwarancji w ASO.
Całe szczęście, że jeszcze trwała gwarancja bo koszt takiej szyby + wymiana do ( jaka ponoć z filtrem/antytermiczna taka fioletowa trochę) to ok 1500zł yikes.gif
narazie seria zawias wiec twardo nie jest bede zakladac po wsadzeni 100 HP dlatego z zawiasem sie wstrzymuje bo chce wiedziec ile mzna bedzie ale to juz inny temat. Teraz mysle dlaczego "pykła" Dzis od rana szukam przyczyny i nic frown.gif
hmm.gif jesli zawias seria to pewnie dostales z jakiegos malego kamyszka i pekla
napraezenia w budzie prawdopodobnie do tego doprowadziły.
a wczesniej jaki był zawias??
buda popekana??
> buda popekana??
caly czas chyba na serii jezdził choc tego to nie wiem bo nie mam go od fabryki smile.gif co do budy to cala. ale chyba ziomek z posta wczesniej mial racje tuz nad uszczelka z 1cm jest minimalny uszczerbek szyby wiec najprawdopodobniej cos uderzylo i to bedzie przyczyna frown.gif zobaczymy jak wsadze druga mysle ze 300 zł(szyba z montazem) nie pojdzie na marne ?? frown.gif Dzieki all za zainteresowanie tematem wink.gif
