falujące obroty i nierównomierna praca silnika
falujące obroty i nierównomierna praca silnika, po rozłączeniu biegu sprzęgłem obroty schodzą poniżej normalnych obrotów biegu jałowego, wczoraj właśnie parę razy przez to zgasł podczas jazdy.
marchewa się nie pokazuje, silnik krokowy wyczyściłem i powoli brakuje mi pomysłów cóż może powodować owe falowanie obrotów.
pomocy!
> jazdy.
> pomocy!
Może jakies lewe powietrze. A może po prostu krokowiec wymaga wymiany a nie tylko wyczyszczenia.
Aha jeszcze jedno grzebales cos przy lince przepustnicy?
no przy lince też majstrowałem, ale nie jest luźna ani nic
tam obok silnika krokowego jest też jeszcze jakiś czujnik połączony z tą klapką przepustnicy, może to się uszkodziło, ale nie wiem czy ma to jakiś wpływ na obroty.
Podkręć sobie linke przepustnicy tak zeby nie pamietam z przynajmniej 4,5 zwojów wystawało i zobacz czy pomorze. Jak nie to spróbuj jeszcze troszke ale nic na sile.
Aha sprawdz sobie jeszcze linke mapsensora.
> jazdy.
> pomocy!
stawialbym na krokowca ,podmien na jakis inny i zobacz czy bedzie to samo
> jazdy.
> pomocy!
Miałem podobne objawy w seju. Wczoraj wymieniłem alternator i rozrząd i problem znikł!!! Przypuszczam że masz przebicie w alternatorze ito jest przyczyna... A co za tym idzie również możesz mieć słabsze ładowanie.
a widać ze na obrotku obroty falują?czy tylko na budzie czuć?wiele osób tak ma że po wrzuceniu na luz obroty spadają poniżej min i spowrotem wchodzą na normalne i chyba nikt z tym jeszcze sobie jednoznacznie nie poradził...a TPS-a to lepiejnie dotykaj jak sie nie znasz bo możesz jeszcze pogorszyć..
widać nieznaczne falowanie, jednak to nie jest główny problem. Najgorsze jest to że podczas wypinania biegu obroty czasami schodzą na tyle nisko że auto samoczynnie gaśnie... w piątek 4 razy zgasł podczas jazdy oslabiony.gif
co do ładowania to chyba faktycznie jest kiepskie, często gdy radio jest rozkręcone to światła przygasają itd a po 15min postoju na postojówkach silnik ma bardzo niskie obroty, dopiero jak go przygazuję to wraca do normy
Przepustnica wyczyszczona, wyciagnij krokowca przeczysc, to moze pomoc, popatrz tez czy lewego powietrza nie dostaje, najlepiej go odpal bez filtra przytkaj reka przepustke, jak zgasnie to znaczy ze lewego tlenu nie dostaje
