Kontrolka przegrzania i wentylator
Witam, mam następujący problem, mam SC 1.1 MPi z elektronicznym licznikiem i po włączeniu zapłonu nie zaświeca mi sie kontrolka przegrzania silnika, wiem, że tam są diody LED. I teraz pytanie czy mam spaloną diodę czy nie podłączony czujnik?? Jak wymienić taką diodę. Teraz drugi problem wczoraj stałem w krakowskich korkach prawie 2 godziny i wentylator pracował non stop i w pewnym momencie coś zaczęło kwiczeć no i przestał sie kręcić i teraz mam dylemat czy mogło to być związane z brakiem tej kontrolki?? Gdzie szukać tego czujnika odpowiedzialnego za świecenie tej kontrolki i jak sprawdzić czy wentylator jeszcze żyje??
w tym watku masz napisane jak mozna odpalic wentylator w MPI ok.gif sprawdz tez bezpiecznik zlosnik.gif
pozdr.
Dzięki za linka, bezpiecznik sprawdzałem i jest OK, wentylator też juz wiem jak sprawdzić. Ale powiedzcie mi co z tą diodą, jak ją ewentualnie wymienić lub sprawdzić.
> Tak jak radzi Leszcz - podepnij sie masą do zielonego kabelka i sprawdzisz czy układ jest elektrycznie sprawny.(metoda sprawdzania działa, dzisiaj próbowałem) To tylko fragment Twojego problemu, ale zawsze mały kroczek do przodu.
mysle ze to malo prawdopodobne zeby dioda sie przepalila, problem raczej tkwi w czym innym hmm.gif ale w czym niewiem.gif
pozdr.
No własnie, też mi sie nie wydaje, żeby dioda sie spaliła, bede starał sie podtrzymać temat może ktoś poradzi. Pozdrawiam
Panowie, czy jest ktoś kto może mi powiedzieć czemu nie świeci kontrolka przegrzania silnika?? Pomózcie napewno ktoś coś poradzi
Koledzy dajcie mi jakąś podpowiedź co może byc nie tak z tą kontrolką ??
sprawdzaj po kolej - czujnik , przewody , diode
co tu radzic? tu trza sprawdzac
