problem z ładowaniem!!!
Czesc,zaczeło sie od piszczenia paska w czasie deszczu,prawdopodobnie sie slizgał!
I przez te slizganie wyładowal sie akuś,wiec go naladowalem i naciągłem pasek,ale następnego dnia zaglądam pod maske bo coś mnie zaniepokoiło i czulem ze altek nie ładował i okazalo sie ze pasek jest zbyt luzny,wiec go znowu naciąglem i znów to samo frown.gifczuje ze jade na akumulatorze bez ładowania,pasek ma jakies 2 miesiące a alternator 3 miesiące temu bylem z nim u mechanika i bylo wszystko robione z nim włącznie z naprawą instalacji elektrycznej.W mojej astrze mam krótki pasek,nie mam wspomagania.Zeby naciągnąc pasek to jest tam tylko jedna sruba?Bo ja naciągam tylko jedną,moze jeszcze trzeba którąs srube poluzować i naciągnąc ten pasek?Ale nie widziałem tam innej sruby do naciągu pasku.Poradzcie coś???
Dzieki
Zmierz napięcie na akumulatorze przy pracującym silniku.
Podepne się pod temat (nazwa się zgadza więc bałaganu nie narobie i wyszukiwarce nie zaszkodze).
Drugi raz w przeciagu pol roku rozladowal mi sie akumulator (nie byl zostawiony na zadnych swiatlach ani nic). Poprzednio bylo to w zimie wiec bardzo sie nie zdziwilem, ale teraz w lecie to juz mniej normalny objaw smile.gif.
Przez dwa ostatnie dni leciutko (widac bylo tylko po ciemku) zazyla mi sie kontrolka ladowania. Ale jak wlozylem aku po podladowaniu go przez noc to sie juz nie zazy. Napiecia pomierzone wynosza:
14.4V na zaciskach alternatora
13.7V na klemach akumulatora
Sam akumulator ma te 12.4V (po nocnym naladowaniu prostownikiem).
Zmierzylem gestosc elektrolitu i jest kiepsko (1.30 - zachodzi na czerwone pole) pomimo, ze oczko jest zielone.
Zastanawia mnie teraz czy akumulator juz po prostu zdycha sam z siebie, czy tez jest jakis problem z ladowaniem. (po tym jak mi padl w zimie poladowalem go dwa dni i te pol roku chodzil bez problemu).
Co jeszcze mozna by sprawdzic? Ten spadek napiecia pomiedzy alternatorem i aku mnie troche martwi. Znalazlem gdzies na kaciku, ze przewody od altka sa gdzies laczone z przewodami rozrusznika, tylko nie moge tego miejsca namierzyc (a dostac sie do rozrusznika to niezla sztuka).
Jesli zmieniac akumulator to na jakiej pojemnosci (silnik jak w podpisie). Teraz mam jakas Centre Plus, ale nie wiem jaka (z ta bateria kupilem samochod) bo napisy ma porozmazywane na amen. Znajomy mi poleca Future i teraz nie wiem czy zostac przy tym samym czy wziac ten lepszy (co ciekawe w tabeli zastosowac do Asterki 1.7 diesel Plusa nie ma wogole, jest tylko Standard i Futura).
Bleh rozpisalem sie strasznie smile.gif Mam nadzieje, ze nikt nie usnie czytajac to 270751858-jezyk.gif
sprawdź pobór prądu z aku przy wyłączonym zapłonie
pzdr
Nie mam jak zmierzyc.Dzis ide do samochodu i znów sie wyladowal.Nie ma wogule ładowania!!!Naciąg paska jest ok.Teraz go ładuje,ale jutro podjade do elektryka.Zastanawiam sie czy nie jechac do tego który mi robił ten alternator?
Moze lepiej olać go i jechac do innego?
>...ale
tak to jest z mechanikami!!!!
najlepiej mieć jednego sprawdzonego i zaufanego
wracając do sprawy powinieneś jakoś sprawdzić
pobór prądu przy wyłączonym zapłonie!
jeśli nie masz miernika to podjedź do kogoś kto go ma!
pzdr
> ale dziś o takiego bardzo trudno!
> pzdr
no i podjechałem do elektryka i okazalo sie ze ze nie ma wogule ładowania alternator,jezdzilem na samym akumulatorze frown.gif.Mechanior wymienil łozyska i pasek klinowy.I narazie jest wszystko OK smile.gif
ps.
Chcialem zadac teraz pytanie z innej beczki zeby nie zakładac osobnego tematu bo nigdzie nie umie znalezc:
gdzie tutaj na forum jest temat odradzanych(nie polecanych warsztatów)?chętnie go wpisze tego elektryka który nie dawno robił mi regeneracje alternatora.
