Wibracje w CC 900
Mam taki mały problemik. W moim sprzęcie pojawia sie jakby bicie nadwozia po przkroczeniu 70ki. Im szybciej jadę tym w większe wibracje wpada auto. Objaw jest taki jak jazda po płytach z przerwami miedzy nimi.Początkowo myślałem że to wyważenie opon bo czuć to na kierownicy też. Wyważenie kół nic nie poprawiło bo było właściwie bez zastrzeżeń. Widocznych luzów na zawieszeniu organoleptycznie nie stwierdziłem (w uno to czasami waliło:) ).Auto nie jest powypadkowe i super sprawne jak na 95 rok prod. Pomóżcie bo nie wiem od czego zacząć .A może ASO? mad.gif
To może być przehamowana opona, albo z wybrzuszeniem na bieżniku (nie widać tego na pierwszy rzut oka nawet na wyważarce)...mogą też mieć bicie tarcze hamulcowe (ale to by "kopał" pedał przy hamowaniu)...tak więc posprawdzaj opony...btw. jakie masz i jakie stare?
Powiem tak. Ja też miałem ten problem. Pojechałem do zakładu gdzie wyważają koła ale powiedzieli mi że wyważenie nic nie da, bo to opona ma wybrzuszenie. Mimo to kazałem mu wyważyć. Oczywiście nic nie pomogło. Pomyślałem że da się z tym jeździć. Po paru miesiącach udało mi się zdobyć dobrą oponę. Pojechałem na wymianę ale do innego zakładu niż wcześniej. Mówie facetowi co się dzieje a on na to że to wyważenie kół jest złe a nie opona. Wyważył. Pojechałem sprawdzić. Jechałem na równej drodze 130 Km/h i nic nie trzęsie, nie czuć bić na kierownicy smile.gif Wniosek: miałem źle wyważone koła a gościu z 1 zakładu wprowadził mnie w błąd i wziął pieniądze za nic. Lepiej jedź do innego zakładu i spróbój wyważyć i niech się popatrzą czy nie ma wybrzuszenia na oponie, U mojego ojca w samochodzie była opona walnięta ale u niego było czuć bicia już od 20 Km/h
może to być również oznaka kończących się przegubów wewnętrznych
Macie rację. Zwalona opona tylna lewa.Chyba poszło coś w zbrojeniu bo zmieniła kształt i w jednym miejscu zrobiła sie węższa ale wyższa. Czy można użyc opon 155/70 bo takie pozostały mi nówki z Uno . Chociaż dwie na tył bym wrzucił. Nie będą obcierac
