Stan tylnych amorów
Mam pytanko odnośnie stanu tylnych amorów. Właśnie rozkręciłem całą tylną belkę i zauważyłem że amory jestem w stanie ręcznie wsuwać i wyciągać. Czy to znaczy że wylały i nadają się do wymiany? Sprawne moim zdanie powinny się tylko pod ciężarem samochodu uginać chyba?
Proszę o poradę bo jak już wszystko rozkręcone to jak by co to lepiej wymienić już na nowe. icon_rolleyes.gif
Ciężar samochodu utrzymuje sprężyna - amor jest od hamowania jej "bujań",żebyś nie jechał jak w dyliżansie,to tak ogólnikowo.Sprawny amortyzator można ręką rozciągac i chowac,ale powinien byc dośc duży opór - czyli masz raczej sprawne zlosnik.gif
Witam.
Jeżeli lekko możesz je ściskać i rozciągać to są do wymiany.
> Witam
> uginać chyba?
nowy jak kupisz tez mozesz wsuwac i wysuwac
> Witam.
No właśnie jak na szybko go wsuwam to nie ma jakichkolwiek oporów to raczej do wymiany? Bo raczej minimalny opór powinien być?
dokladnie jak pisze przedmowca. Nowe co mialem na sprzedaz i to wszystkie 3 komplety chodzily jak chcialy tzn z pewnym oporem smile.gif
to do wymiany. opor powinien byc dosc duzy jak swoje sprawdzalem to tak bylo.
Nawet więcej niż minimalny.A jak było poskładane do kupy to nie sprężynował Ci tył?Nie próbowałeś bujac autem?Idź do sklepu,poproś do rączki nju amortyzator i zobacz jak pracuje w porównaniu do starego - metoda sprawdzenia trochę niefachowa,ale w tym przypadku powinna starczyc.
Jutro jade po części to poproszę żeby mi taki amor pokazał i sprawdze. Ale raczej wymienie na GT Culpine bo amorki mam od nowości (94) i ostatnio założyłem fedry Jamexy wiec raczej wymiana.
> wymiana.
13stoletnie amory ? A jaki przebieg ? To dziwię się, że pytasz czy wymieniać zlosnik.gif
> wymieniać
Przebieg 118tyś...
> Przebieg 118tyś...
Moje od fabryki padły po 90K, kolejny komplet po roku/10K na jamexach ... ale różnie się jeździ i po różnych drogach:P
