Podłączenie do kompa
Witam. Proszę o poradę gdzie polecacie w Krakowie podjechać aby podłączyć Asterke do kompa i ją sprawdzić albo jak samemu to zrobić. Będę wdzięczny.
jak to samemu zrobić
HEJKA JA TEZ Z KRAKOWA MOZE MASZ PROGRAM OPEL TECH CHETNIE SKORZYSTAM POZDRAWIAM
a co chcesz sprawdzać? jakieś problemy czy tak po prostu żeby sprawdzić.
W ASO podłączenie do TECH'a kiedyś ok. 90zł, Taniej chyba w firmie Gremar.
> sprawdzić.
> Gremar.
Mój problem polega na tym, że jadę sobie normalnie na gazie i wszystko OK, ale nagle auto na luzie spada z obrotów i gaśnie. Zapalam i znowu gaśnie na wolnych. Przełączam na benzynę, jest OK. Na gaz - gaśnie. Po jakiś 5 min wszystko wraca do normy. Nie wiem co mu dolega. frown.gif
No to ogolnie gaz mu dolega. badanie kompem niewiele pomoże. Trzeba w gazie pogrzebać. Przyczyn może być kilka, np reduktor domagający sie regeneracji, stykologia w instalacji gazowej (zanika zasilanie elektrozaworów) itp
A to ci się dzieje tylko na wolnych obrotach czy w trakcie jzdy też gaśnie ?
tzn czy ja wejdzie w tryb gaśnięcia na gazie to czy przytrzymanie na wyższych obrotach pomaga ?
> gaśnie ?
Tylko na wolnych obrotach
Pomaga
