błąd poduszki w fotelu kierowcy - ASTRA G
Niedawno zapaliła mi się kontrolka AIRBAG'a. Komputer zgłasza zbyt dużą rezystancję w obwodzie poduszki umieszczonej w fotelu kierowcy. Posprawdzałem wszystkie złącza pod fotelem i wyglądają ok.
Jaka powinna być rezystancja obwodów poduszki na tym złączu?
Czy ktoś miał podobny problem ?
Astra 2.0 DTL
> ok.
> Astra 2.0 DTL
REZYSTANCJA 3 ohm. Sam napraw rozbierz wtyczkę zółtą i podegnij piny i po problemie! Klasyczny problem a zwłaszcza przy częstej rególacji fotela!
Jakis rok temu wywalilem wtyczki z pod foteli i zrobilem lutowanie a następnie podjechałem do warsztatu z kompem aby skasowali błąd (+ 70 PLN) i lampka zgasła.
Wiem, popsulem :-( ale chcialem miec z tym spokoj ... przynajmniej do pierwszej koniecznosci wyjecia foteli.
Mnie za zlutowanie kabli pod fotelami oraz skasowanie bledu wzieli 100zl.Fotel wyciaga sie w ekstremalnych zdarzeniach biglaugh.gif Moge ruszac fotelami ile wejdzie,a mam spokoj z kontrolka.
> kierowcy.
Taki problem miało wielu z nas grinser006.gif ( sam jestem w tej grupie) na forum było dużo opisane na temat zapalającej się kontrolki AIR w fotelu. Zrób tak jak koledzy radzą, wyciąc i polutować kable pod fotelem + kasowanie błędu albo wymiana kostek ( ale cena troszeczkę większa) 893goodvibes.gif
  • 3 tygodnie później...
Lutowania jeszcze nie próbowałem ale czyszczenie i podginanie styków nie pomogło. OK teraz spróbuję lutowania smile.gif Dzięki za porady
> Taki problem miało wielu z nas ( sam jestem w tej grupie) na forum
> troszeczkę większa)
> ok.
> Astra 2.0 DTL
mi rowniez sie czasem zapala ale wystarczy ruszyc fotel (u mnie akurat pasazera) max do przodu i gasnie, wtedy delikatnie reguluje do zadanej odleglosci i luz - zdarza sie to jakies 1/pol roku
> 1/pol roku
no to masz ładnie coś namieszane z airbagami bo jeżeli taka kontrolka się zapali to nie ma prawa sama zgasnąć, trzeba wykasować błąd komputerem,
brat
> komputerem,
> brat
Nieprawda.Albo nie do końca prawda.
U niektórych - u mnie też - kontrolka gaśnie sama po poruszaniu kablami przy wyłączonym zapłonie i jego ponownym włączeniu.
Kostki miałem robione i wszelkie inne połączenia też.A ostatnio musiałem trochę gwałtowniej zahamować i już kontrolka się zapaliła.Pogrzebałem ręką pod fotelem i jest ok.
Już się po 3.5 roku posiadania Astry przyzwyczaiłem.
To napiszę inaczej, w _prawidłowo_ działającym układzie airbagów usterka nie ma prawa sama zgasnąć nawet wówczas gdy ustanie jej przyczyna, musi być wykasowana techem, dlaczego u Ciebie i niektórych gaśnie tego nie wiem,
brat
> brat
Tu bym polemizował.
Z punktu widzenia sterownika istnieją błędy bardziej poważne "krytyczne" i niekrytyczne. Po wystąpieniu błędy krytycznego sterownik przechodzi w stan "awaryjny", i zapala lampkę aż do zlikwidowania przyczyny błędu i wykasowania go narzędziem serwisowym. Błędy niekrytyczne przestają być sygnalizowane po ich ustąpieniu, ale pozostają w pamięci - przez jakiś czas lub dopuki nie zostana wykasowane / nadpisane przez inne błędy.
Niektóre błędy muszą być traktowane jako krytyczne aby być w zgodzie z normami SAE. Klasyfikacja wielu pozostałych błędów jest w gestii producenta i jest zależna np od wersji oprogramowania / konfiguracji sterownika, a ta z kolei zależy od rocznika samochodu, wersji wyposażenia czy rynku docelowego.
Lepiej sprawdz czy ktos nie grzebal w mudule od airbaga bo nie powinna sama zgasnac po ustaniu usterki. Nie ma takiego sterownika w astrach G zeby sama zgasla kontrolka bo takie nie wystepowaly w tym modelu.
> Tu bym polemizował.
cóż, błąd zbyt wysokiej rezystancji w obwodzie poduszki jest traktowany jako krytyczny, kontrolka wówczas zgasnąć sama nie może, zresztą Ty będąc osobą odpowiedzialną w GM w tak ważnej kwestii jak poduszki powietrzne też -jak zgaduję- nie dopuściłbyś możliwości zapominania usterki przez moduł w przypadku takiej awarii, ryzyko związane z tym że akurat w momencie wypadku u jakiegoś użytkownika rezystancja by gwałtownie wzrosła i airbag by nie odpalił narażałaby firmę na miliony dolarów strat np odszkodowań, dlatego użytkownik musi usunąć usterkę a zmusza go do tego świecąca kontrolka, wiadomo że wówczas układ jest nieaktywny i każdy sam podejmuje ryzyko, mylę się?
a to że w PL np. naprawia się moduły powypadkowe...hmm takie realia,
brat
> mylę się?
> brat
Nie jestem pewien jak w G to wygląda ale np w Astrze H pomimo swiecącej sie kontrolki AIRBAG układ jest dalej aktywny i w razie wypadku zadziała to co jest sprawne.Świecąca kontrolka tylko sygnalizuje użytkownikowi ,że jakiś element układu jest niesprawny i należy to zdiagnozować.Co do gaśnięcia kontrolki po ustaniu przyczyny to jest tak jak napisał bartek_j.Możesz się o tym łatwo przekonać wyciągając bezpiecznik układu AIRBAG.Bez bezpiecznika po przekręceniu kluczyka lampka nie zgaśnie jak wsadzisz bezpiecznik z powrotem wszystko będzie OK.Pozdro.
> mylę się?
Heh, no jakbyś zgadł, robię w podobnym biznesie, tylko elektronika niesety nie samochodowa a telekomunikacyjna. Firma duza, i owszem. Noi wygląda to tak, że często przychodzą całkowicie nielogiczne, nonsensowne i wręcz szkodliwe wymagania dotyczące tego jak nasze systemy mają się zachowywać... A my, inżynierowie "na końcu łańcucha pokarmowego" musimy robić według wymagań. A decyzje zapadają "na górze", i podejmują je ci, co niekoniecznie powinni. Cóż, takie relia w przemyśle. To z konfigurowalną "krytycznością" błędu w zależności od rynku i klienta też prawda. No dobra, dość oftopiku wink.gif
A to juz inna sprawa. Z tym możesz mieć rację..
Aha, dodam jeszcze dla porządku, że świecąca kontrolka nie zawsze znaczy że układ jest nieaktywny. Znowu, zależy to od krytyczności błędu smile.gif
A ja dodam ze w G ja sie zapali lampka z powodu odpiecia kabla od poduchy to juz bedzie sie palic az do wykasowania kompem oraz zadna poducha nie odpali w razie wypadku.
Wyjecie bezpiecznika to jednak co innego niz niesprawny uklad.
Owszem ale w tym przypadku sterownik poduszek też rejestruje błąd ( brak zasilania ) co się objawia ciągłym świeceniem kontrolki.
w G nie zadziała nic :/
bezpiecznik zawsze może odpaść z różnych przyczyn jak zwarcie w instalacji etc, i to logiczne że sam użytkownik może go wymienić bo po to jest, mówimy o czymś innym, o błędzie w układzie a taka usterka nie ma prawa sama zgasnąć,
brat
no to welcome to the club,
mam to samo co u Ciebie tyle że ja jeszcze podpadam pod paragraf 34 ...sic! i na przykład 2 tonowa masa wiruje kilkaset obrotów/min a szef danej firmy dla której robimy urządzenia mówi że i tak odłączą krańcówki osłon... ręce opadają, oczywiście nic sobie nie odłączą w nowych układach ale chodzi o mentalność,
gorzej jak nasz prezes przychodzi i mówi że ma być tak i tak echhh
brat
Widze ze nie lapiesz. Nie sterownik poduszek lapie blad tylko ECU. Po przekreceniu stacyjki ECU wysyla sygnal do sprawdzenia ukladu air bagow. Co innego brak zasilania a co innego usterka w obwodzie(zwarcie lub przerwanie obwodu).
Swoją drogą trochę to bez sensu zrobili w G ,skoro wypięła się wtyczka od bocznej poduszki to dlaczego w razie wypadku nie miała by zadziałać poduszka czołowa i od pasażera.Sprawdzałem w TIS-ie w H układ jest dalej aktywny pomimo wystąpienia błędów niestety nic nie pisze które błędy są krytyczne a które nie.Ciekawe kto ma racje Bartek_j który twierdzi że kontrolka ma prawo zgasnąć po usunięciu usterki czy bratPit i wesolpaw którzy twierdzą że nie.
Ok masz rację, faktycznie nie pomyślałem o tym.Wyciągniecie bezpiecznika przydaje się wtedy gdy jest podejrzenie że kontrolka AIRBAG jest połączona z kontrolką np oleju, co ma symulować poprawność działania układu.Niektórzy handlarze tak postępują nie naprawiają układu a kupującemu wstawiają kit że wszystko działa.
Sterownik orginalny nie grzebany.Auto bez wypadku.
A kontrolka sama gaśnie po włączeniu zapłonu i wykonaniu testu przez ECU
Błędy w pamięci zostają bo Techem je odczytuje.
