Astra G wentylator chłodnicy pytanko!!!
Witam!!!
Na jakiej zasadzie włączają się i wyłączają wentylatory od zwykłej chłodnicy i chłodnicy klimy.
Chodzi o Opla Astrę G 1999 rok silnik 1,4 16V. klima manualna
Bo u mnie czasem po wyjściu z auta włącza się dopiero wentylator od zwykłej chłodnicy, pochodzi z minutę i gaśnie. Zauważyłem że tak się dzieje gdy włącze klimę.
Druga rzecz to przy włączonej klimie wentylator od chłodnicy klimy uruchamia się na jakiś czas potem gaśnie i za chwilkę znowu.
> Witam!!!
Re. co do wiatraków przy pracujacej klinie to normalka. Włączają się co chwile i to jest ok. -rośnie cisnienie i temp gazu w klimie - po schłodzeniu i zmniejszeniu ciśnienia wiatraki się wyłaczają i tak na oktągło (na postoju). podczas jazdy pęd powietrza chłodzi czynnik(gaz) i nie ma potrzeby pracy wentylatorów.oszczędność paliwa.Pzdr
> Witam!!!
nie tak dawno sam miałem analogiczne pytania; u mnie przy wł.klimie chodzą obydwa wiatraki; gdy wyłączę silnik - obydwa przestają działać (trochę mnie to dziwiło, ale inni kącikowicze potwierdzili, że TTTM).
pzdr.
> Witam,
> pzdr.
To wcale nie TTTM. Pisaełem już kilka razy dlaczego wiatraki działają w parze...to ma związek z uszkodzeniem sterownika wiatraków. Wiatraki powinny chodzić niezależnie. Poszukaj w archiwum było o tym.
> tym.
Hm, może doprecyzuję:
- włączona klima + włączony zapłon => obydwa wiatraki działają,
- wyłączony zapłon => wiatraki stoją,
- wyłączona klima+zapłon+podwyższona temp+> kręci wiatrak wewnętrzny, a gdy zapłon wyłączę =>przestaje...
Czy To oznacza, że mam uszkodzony sterownik wiatraków jak sugerujesz?
pzdr.
Mam dokładnie tak samo, sterownik klimy - żadnych błędów. Jakby był uszkodzony - oba wiatraki kręciłyby się bez zatrzymywania. Ale wtedy świeciłaby sie kontrolka układu chłodzenia.
Pozdr.
> Pozdr.
pamiętam, że na moje pytanie, które zadałem w czerwcu, Ty i jeszcze inni Kącikowicze podaliście identyczną odp - to mnie wtedy uspokoiło. (Tym razem też. wink.gif) stąd uważałem że TTTM.
pzdr.
U mnie jest tak samo jak u was - więc napewno wszystko jest w porządku.
pozdrawiam
Ok tylko mnie martwi to że jak już odchodzę od samochu zamkniętego zgaszonego a tu się włącza wentylator główny tak na 30s do minuty.
A powiedzcie mi przy jakim wskazaniu temp włącza wam się wentylator główny, bo u mnie jak troche wyjdzie poza 90 st. czyli środek.
U mnie jest dokladnie tak samo.
