zacisk i tłoczek...
...czy tłoczek w zacisku jeżeli zacisk jest zdjęty i nie ma w nim płymu na latac luźno???
No nie za bardzo bo w zacisku masz przecież jeszcze taki gumowy uszczelniacz który trzyma dośc mocno tłoczek, chyba ze już jest taki wyje...y to bedzie latać, ale z kolei to by raczej płynem lało i to równo.
> lało i to równo.
bo jestem na etapie swapa tylko cholerna mikoda jeszcze mi tarcz nie przysłał,kupiłem klcski i se je właśnie przymierzam i mam zacisk przed soba i za nic reka nie rusze tłoczka...
tak ma być???
on się ma ruszać góra dół i dookoła???
Jak swapujesz to odrazu kup sobie komplet gumek do zacisków i pozakładaj wszystkie nowe. Tłoczek ma tak twardo własnie chodzić, tyle że nie wiadomo ile leżały nie używane i mogło conieco zasniedzieć. Dlatego profilaktycznie na wierzchu wyczyścić wszystko i dac nowe gumki. Wtedy masz pewność że bedzie odbijać i nie bedzie cieknąć. No i nie trzeba dwa razy rozbierać. Jakie heble zakładasz ? jak 284 to tam jest tłoczek na 54mm średnicy i w sumie tylko to jest wazne dla Ciebie przy kupnie zestawu gumek.
Oczywiscie tłoczek ma tak twardo siedzieć, jakbyś chciał go wycisnać to polecam włożyć do reklamówi a w otwór na rurke zapodać pompke do kół i pompwac. Reklamówka po to zeby Cię nie ochlapało resztką płynu z zacisku.
> przysłał
ma chodzić ciasno tylko w jednym kierunku
> z Japonii to trochę trwa
il czekałes???
qrde ide przywale w to młotem...
narazie swapuje tył...na przód przyjdzie czas bo auto może mi się zrobić na przodzie dość cięźkie...
ide wepne w kompresor...
------------edit-----------
uderzyłem z góru schował się...
wpiąłem w kompresor i wyleciał jak z procy.
tylko jest problem bo teraz nie chce wejść spowrotem...
jego się przypadkeim nie wkreca???
Poszukaj w archiwum jakiś czas temu ktoś sie pytał jak cofnoć tłoczek i wkreca sie go na bank w którą stone nie wiem i chyba jest różnica czy to jest lewy czy prawy zacisk. Jest tak zrobione bo ręczny działa na zasadzie powiedzmy "przekładni ślimakowej" - obrót powoduje wypychanie tłoczka.
> il czekałes???
kup do tego reparaturki i ładnie oczysc z rdzy
> dwa dni...
wywaliłem tego tłoczka i spowtorem wbiłem...
w środku jest idealne zero zdzy i innych pierdół...
z uszczelkami chodzi ciezko ale bez lata tekko...
ten tłoczek owszem kręci się ale możn a go też normalnie wbić, wieć o co chodzi???
nie rozumiem tego...
To o co kaman?
Skoro chodzi to o co się rozchodzi?
> To o co kaman?
bez wkrecania można go wbić...
nie rozumieme tego...
wkręcić tez nie da się go całkiem tylko trochę, reszte trza wbić.
ktoś ma z tym jakieś przeżycia???
szukam i nie widze...
masz moze gdzieś linka???
Kurcze też szukałem i nie moge na to trafic nie pamietam dokładnie o co tam chodziło ale napewno było pytanie jak cofnąć ten tłoczek.
cofnąć się da kompresorem bez problemu...
ale co z tym kręceniem???
Zobacz czeskie manuale dotyczące hamulcy tam na srt 26-27 facet kręci tym tłoczkiem, ale ja czeskiego nie znaju grinser006.gif
> dwa dni...
maaaam...
przyszły piękne tarcze oznaczne lewa prawa...
i tak nawizując do twojego tematu który kiedyś na chyba motokaciku poruszyłeś, to moje tarcze mają naciencia w tym samym kierunku(łuk) i Ciebie o ile dobrze kojarze była jeda stronna jak nalezy druga odwrotnie, chyba Ci dwie na jedną stronę przysłali...
> Jak tam twój czeski
Nie kręci tylko wciska pokręcając, tak łatwiej wchodzi
a ja go normalnie wbiłem...
też się tak da i nic złe nie zauważyłem...
kręcąc też nie wkrece do końca bo i tak trzeba wbić...
> reszta się okarze po założeniu
Da się czasami,ale jak stanie przekosem, to otrzymasz złom.
