Punto gwiżdże i dusi się rano
Mam do Was koledzy małe pytanie. Otóż ostatnio w Puncie dzieje mi się coś dziwnego. Czasami w trakcie jazdy staje się słyszalny, ale nie bardzo głośny jakiś gwizd, świst, jakby praca turbiny w dieslu, troszkę jak dźwięk skrzyni biegów podczas jazdy na wstecznym. Gwizd ten zwiększa swoją głośność i wysokość wraz ze wzrostem obrotów. Znika on powyżej 3500obr/min. Znika on wtedy całkowicie (nie ścisza się tylko znika nagle i całkiem), nie jest to zawsze ale czasami, nie stwierdziłem żadnych zależności przy których on się pojawia. Nie jest to na pewno skrzynia. W ogóle na 100% jest to "przed sprzęgłem" Jakieś łożysko alternatora, pompa wody ??? Co to może być I drugie pytanie. Rano po zapaleniu silnik pracuje równiutko i ładnie ale jak dam gazu to silnik dusi się (zachowuje jak stary gaźnikowiec). Po delikatnym przegazowaniu wsio robi się ok. Sprawdzony czujnik temp (zimny silnik ma większe obroty - czyli "ssanie" działa), świeczki i kable nowe. Macie jakąś koncepcje ???
podobny świst w zimne dni mam już od 3 lat, jak się pytałem na kąciku to jednoznacze odpowidzi były altek lub rolka napinająca pasek.
więc sprawdź altka a później rolkę.
Jaki masz przebieg i czy rozrząd już miałeś wymieniany?
u mnie występuje gwizdanie lekkie do 2k obr ,ale w moim przypadku to pompa wody , bo zdjąłem pasek z altka i było wszystko wiadomo ok.gif
Jeszcze może być nieszczelny dolot ale objawy były by również w pracy silnika swiety.gif
Auto ma już 170kkm, nie jestem jego pierwszym właścicielem. Rozrząd mi nieznany - niespieszyłem się z jego wymianą wiedząc o tym że jest bezkolizyjny. Przyznam natomiast szczerze że to Punto zmieniło troszkę moje nastawienie do Fiata ponieważ mimo słusznego przebiegu jest w stanie idealnym i wizualnie i technicznie. Lakier jest idealny, najmniejszego śladu rdzy, technicznie jest również perfect (poza wycieraczkami, które już rozbierałem, czyściłem szczotki od mechanizmu powrotnego, smarowałem i pomogło na miesiąc frown.gif), silnik poza dziwnym zachowaniem rano jest igła.
Pozdrawiam Puntomaniaków
> silnika
Jeżeli piszczałaby pompa wody to byłby chyba jakiś wyciek (bo to sugerowałoby jakieś luzy)?
nie koniecznie , zależy od pompy , u mnie jakaś głośna jest od nowości po wymianie ,a nie cieknie ok.gif
