tłoki
pzdr
O ile wiem trzeba rozpiąć stopy korbowodów, zdjąć głowicę i wyjąć całość górą.
> całość górą.
a co z (ewentualnymi) progami w cylindrach?
z nowymi pierścieniami da radę wsadzić bez
> Można też wyteleportować
pzdr
Jeśli wyjdzie to i wejdzie. Bez obaw. Cylinder to nie bęben hamulcowy wink.gif
> większych problemów
przecież z progami czy bez progów górna część cylindra zawsze będzie takiej samej srednicy, więc progi nie stanowią żadnej przeszkody przy wkładaniu tłoka z nowymi pierścieniami
wszystko wyjdzie w praniu
dzięki
pzdr
inaczej niz górą po zdjeciu głowicy nie wyjdą...nawet jak wymontujesz wał to odlewy w bloku raczej nie pozwolą na ich wyjecie
przy zakładaniu pierscieni uważaj zeby nie pomylić kolejności
( idąc od góry:chromowane literką T do góry, zeliwne jezeli nie maja symbolu to bez znaczenia, i olejowe)
zaznacz kolejność tłoków zeby kazdy trafił powrotnie w swoją tuleje, i zrób strzałki na wszystkich zebys nie zamontował go o 180 st. odwrotnie
a i pamietaj ze panewki ida zamkami z jednej strony
przy wkładaniu użyj opaski sciskającej do pierscieni...a jezeli jej nie masz to pasek blaszki i cęgi tez sie nadają wink.gif
