Car audio na radiu Fabrycznym
mam takie pytanie jak sie zapatrujecie na coś takiego czyli zrobić car audio na fabrycznym radiu
np. na czymś TAKIM
te radia mają słabą moc... coś oczywiście z niego zrobić można (np podłączyć jakiś mocny wzmacniacz) tylko to by kosztowało, więc pozostaje pytanie: PO CO? Poza tym, nawet nie jestem pewna, czy te radia mają wyjścia na wzmacniacz.... Możesz kupić sobie normalne radyjko 4x50 Watt odtwarzające już mp3 za nawet 300zł. Mam tutaj na myśli np radyjo pioneera... chocby takie: http://allegro.pl/item242352093_pioneer_deh_2900mp_2920mp_2900mpb_2900_hit_nowos.html
A jeżeli się martwisz, że nie dopasujesz go rozmiarowo... to poradzę coś takiego: http://allegro.pl/item242137952_ramka_fiat_bravo_brava_marea_przesylka_6zl_.html]
> coś takiego:
> Życzę powodzenia
ja daje mu najwyżej 4x15W i to dość dużo jak na radio
> a mam pytanie czy te 4x50W to zgodnie z Polską Norma czy z Chinską
tego już nie wiem. 4x50 to jest maxymalna moc, a RMSu pewnie bedzie tak z 4x27Watt, nie więcej, powinno tam pisac smile.gif
Bo tak naprawdę to liczy się ta moc wejsciowa, RMS właśnie. Moc, jaką na sto procent dostajesz na głośnik wink.gif
> bo tak sie zastanawiam jak oni to zrobili z 12V
> Pytam bo zależało by mi na pełnej dyskrecji a zarazem dużym szoku
nie oczekuj szoku podlaczajac glosniki do radia, zeby cos osiagnac potrzebny(e) jest(sa) wzmacniacz(e), a z podlaczeniem do fabrycznej jednostki moze byc kicha, a jednoczescie moc radia niefabrycznego malo cie powinna interesowac, bo bedzie ono sluzylo tylko do podawania sygnalu... tak mi sie wydaje, ale ja nowy jestem i nie znam sie wink.gif
No właśnie co do tego sygnału to ja też nie jestem pewna jak to jest.... No ale chyba tak, bo przecież nie podłączasz głośników wtedy pod wyjścia z radia tylko pod wzmacniacz, a z radia jest tylko sygnał.... hmm.gif
> tylko sygnał....
ale ja jestem pewny zeby.GIF ta buzka na koncu miala oznaczac ironie, ale niestety piszac na forum/rozmawiajac na gg nie da sie w pelni pokazac wyrazu twarzy... smile.gif
> ale ja jestem pewny ta buzka na koncu miala oznaczac ironie, ale
> dzięki za wyjaśnienie wątpliwości, i znowu wiem więcej
wiesz juz tez pewnie dlaczego najwyzsze i najlepsze modele radyjek to decki - czyli bez wbudowanego wzmacniacza, posiadajace tylko wyjscia rca...
> wyjscia rca...
> Witam
> np. na czymś TAKIM
No więc tak kupujesz wzmaka do tego z HI INPUT i podłączasz pod te radyjko, wzmaka chowasz w dyskretnym miejscu i po problemie. Jeśli chcesz jeszcze wykożystać wyjścia z tego radia to kupujesz z allegro taki bajerek co przetwarza sygnał z radia tak że można podłączyć wzmaka za pomocą RCA. Jeśli byś zapragnął mp3 w swoim aucie to są na to dwa sposoby kaseta-adapter albo transmiter fm.
> wyjscia rca...
ja nie wiem. zaimponuj mi i wytłumacz jak lajkonikowi czemu najwyzsze i najlepsze modele radyjek to decki zlosnik.gif
myślałem o
- wzmacniaczu 4 kanałowym na głośniki
- nowe głośniki
- wzmacniacz 2 kanałowy (mostek mono)
- Tuba pasywna
wszytko sprytnie zabudowane i ukryte
do radia dokupić jaki DVD + LCD 7" ale to plan dalszy
dokładnie o coś takiego mi chodzi.
> widzę że kolega dobrze ukierunkowany
> Czyli jak bym sie wziął za Car Audio mogę liczyć na dobre słowo
jakos tak wymyslili i juz zostalo zeby.GIF nie wiem, nie znam sie, nowy jestem tu zeby.GIF
> myślałem o
> - nowe głośniki
> - Tuba pasywna
> - no i kondensator by tuba miała prąd
> chyba że tuba aktywna i jeden wzmacniacz 4kanaławy
stary, tego wszystkiego nie podepniesz pod standardowe radio, tzn da sie, wlasnie na hi-input tak jak koledzy wspominali, potem pociagnac autem z jednego wzmaka na drugi ale czy to ma sens...
podwarunkiem ze radyjko w ogole mozliwoscia podpiecia czegokolwiek smile.gif a poza tym tak jak koledzy wspominali mozliwosc sluchania mp3 tylko przez kasete albo trasmiter... jednym slowem drut! takie jest moje zdanie.
> tuba nie zaszokujesz nikogo, chyba ze tym jak ci drzy dach
> podwarunkiem ze radyjko w ogole mozliwoscia podpiecia czegokolwiek a
> jest moje zdanie.
słyszałem że można nawet osobno montować radio osobno panel sterujący a osobno wyświetlacz więc wyciągnięcie LINE IN lub LINE OUT to dla machera chyba nie będzie nic trudnego zeby.GIF
a Sens jest taki że jak zagościsz w takim autku z taki radiem to jedyne co stwierdzisz że to chłam i nie gra tylko zakłóca ciszę zeby.GIF i na tym ma to polegać że można sie zdziwić zeby.GIF
> Witam
> np. na czymś TAKIM
oczywiście, że można tylko pytanie czy jest sens? to CA ma być rozbudowane czy prosta wrzutka ?
> rozmawiasz z laikiem
> CA - a co to
> CarAudio
i wzmacniacz 2 kanałowy do tego na początek
potem
wymiana głośników i wzmacniacz do nich 4 kanałowy
tu wszystko zrobione zgodnie z zasadą (wytłumić i umocować)
> Tuba luz bo czasem potrzebuje bagażnika
> potem
chcesz słuchać tylko radia czy zamiarzasz dokupić zmieniarke do tego ?
zmieniarkę lub jakąś mp3 (chyba że zmieniarka z mp3 ale to może być drogi wypas a i pewnie problem z obsługą) na kablu nie żaden transmiter lub inny wymysł bo jak zmieniarka daje sygnał to i wszytko inne może dawać
A na marginesie to:
Głośniki w drzwiach chce traktować jako średnio tonowe bo nawet jak dam 16 to co to za wielkość do przenoszenia basu, więc lepiej jak by grały środkowe tony. te u góry jako wysoko tonowe.
Największy mam problem z tyłem bo tam mam tylko jedne głośniki (miejsce fabryczne) więc zostaje głośnik dwudrożny a wiadomo że to nie będzie wtedy zestaw ALTUS z Tonsila
a jaki masz model tego radia bo jak H to jest problem z podłaczeniem mp3 zamiast zmieniarki,a jak masz H2,3lub 4 problemu nie ma
> Quote:
> mam na razie taką podstawę ale chce kupić coś wypasionego
> miło by było H4
Tu masz cały watek na temat podłaczenia MP3 zamiast zmieniarki
> A na marginesie to:
jesli tak to czemu nie, dajesz po RCA sygal do wzmaka, wzmaków i po problemie - tyle, ze zainwestuj najlepiej w system odsepaowany na przód a do bagaznika sub w zamknietej paczce i masz spoko muze w aucie ok.gif
Zaczynając przygodę z caraudio na początku miałem radio seryjne + wzmak i głośniki pb e6c, potem była zmiana na clarka ze starej serii.Różnica ogromna na plus dla clarka.Ogólnie każdy rejestr dźwięku był powalająco lepszy.Ale ogólnie da się to zrobić choć kombinacji trochę było.
