Pytanie do TURBO maniaków
Czy bedzie pasować do CC900 turbinka od Renault 5 Alpaine?? Lub od Fiat Croma 2,5TD Czy to bedzie jezdzic i coś da?? Czy nie wywali mi uszczelki pod głowicą?? Prosze o konkretne odpowiedzi a nie w typu-''900-setka i tak nie bedzie jezdzic'' hehe.gif Dzieki
jak zrobisz kolektor to podejdzie, ale nie wiem jak taki maly silnik bedzie rozkręcał pewnie duże turbo od 2.5TD
> typu-''900-setka i tak nie bedzie jezdzic'' Dzieki
Jak juz sie uparles na to turbo 900 (co odradzam) to poszukaj jakiejs turbinki wypierdka - np od opla astry 1.7 td - turbina mitsubishi - ja mam taka i jest troche malawa do 1.1. Do 900 bedzie idealna.
Uszczelke wywali jak przesadzisz z cisnieniem. Predzej bym sie bal o wal korbowy i panewki - bo podparte tylko w 3 miejscach, ale jak zestroisz z glowa to bedziesz dlugo sie cieszyl.
bedzie ze sie czepiam ale skoro chcesz konkretnych odpowiedzi zadaj konkretne pytania bo pytanie czy to bedzie jezdzic i cos da . czy wali mi uszczelke to sa troche laickie pytania i znaczy ze jeszcze malo wiesz (bez urazy) o systemie turbo a chcesz sie porwac na cos trudnego (i malo oplacalnego) jak uturbianie 900cc. Zastanow sie czy warto wywalac pieniadze w bloto sick.gif
Turbinke bede mial za grosze wiec duzo kasy nie wydam. Masz racje ze za bardzo sie nie znam na tym dlatego sie was pytam czy to przejdzie. Chodzi mi dokladnie o to jaka powinna byc turbinka do silnika 900, i jakie efekty to moze dac??
O co chodzi z tym zestrojeniem?? Na czym to polega?
Bedzie mi to montowal napewno mechanior(nie ja). pozdr
do 900cc tak jak szary mowil jakis maly parch. garrett gt12 jest idealna ale ciezka do dostania. Co do strojenia to mowiac bardzo prosto turbinka pompnie ci duuuuzoo wiecej powietrza a paliwa silnik dostanie tyle samo. Dlatego trzeba wszystko wystroic tak zeby odpowiednia dawka paliwa byla podawana do ilosci powietrza. IMO w 900cc nie obejdzie sie bez dodatkowego wtrysku
Ja mam CC na gażniku wiec wystarczy dostosowac mieszanke?? CZy spalanie wedzie duzo wieksze po zalozeniu turbinki?? A ile kucyków to moze dac??
spalanie bedzie wieksze bo musisz podac wieksza dawke paliwa a ile to da to zalezy od wielu czynnikow niewiem.gif
tzn. jakich?? W jakim stanie silnik?? Jak zestrojony?? Jaka turbinka?? czy cos jeszcze?? Ale jesli sie wszystko powiedzie to ile to moze dac koników w najgorszym i najlepszym przypadku??
..z tego co sie orientuje ( a nie jest to moja dzialka) to gaznik pod turbo musi byc inny..
co do turbinek
moze poszukac by trza bylo cos od malych japoncow??
uszczelke??
wywali na 100% jak przegniesz..
jak nie odprezysz motoru to max cisnienie bedzie jakeis 0,4-0,5 bara mozna dac...a to da Ci moc rzedu (tak IMO) jakies 60-70KM,,,
Ale tak jak pisal szary...czy wal to wytrzyma...
watpie..
zobacz jaka byla zywotnosc poldersa turbo...9setki abartha (ta nie miala T ale byla mniej wiecej tak wysilona)
koszta...
nie sama turbinka da ci T..
cala reszta tez potrzebna...a to juz sa pieniadze...
no i na koniec strojenie tego..
sama idea turbiny jest prosta ale dobrze wyliczyc odpowiedni uklad to juz wyszza szkola jazdy. Odpwiednia turbina,ic, odprezenie silnika, paliwo, program, smarowanie, jest tego wiele wiecej a diabel tkwi w szczegolach.
jezeli twoj mechanik nigdy przedetm nie zakladal turbo do aut ktore go nie mialy to prawdopodobnie ma male pojecie o tym ile jest je@^$%nia przy takiej produkcji
a zdajesz sobie sprawę, że sam zakup turbiny to 1/10 wszystkich kosztów? smirk.gif
> kosztów?
hmm a co jeszcze potrzeba?? Turbina,zrobienie dolotu,strojenie. Czy cos jeszcze??
Wałek mam spotrowy ale nie wiem jaki bo poprzedni właściciel nie pamietal co wkladal. Czy to moze miec znaczenie??
> cos jeszcze??
kolego dłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłłuuuuuuugggggggaaaaaaaaaaa droga przed Tobą do T
poczytaj jakąś literature na temat Turbo i wtedy myśl o T
pzdr
Jak masz gaznik to jeszcze bardziej komplikuje sytuacje. Bo jak puscisz sprezone powietrze przez gaznik to napewno nie bedzie szczelny - pozatym potrzebuje podcisnienia zeby dobrze dzialac. Istnieje tez inna szkola tzn turbina ciagnie powietrze przez gaznik - ale wtedy nie daje sie IC i przez turbine leci tez paliwo zlosnik.gif - podobno jest to bezpieczne ...
Inna droga to montaz gaznika przystosowanego pod turbo (np daihatsu charade 1.0) - to by bylo najlepsze w twoim wypadku.
Sie ma! Daj sobie spokój z turbinką w 900. Sam mam 900 i też założe turbinkę, ale dopiero po SWAPIE! Oprócz turbiny, odprężenia motorka i zestrojenia (nie radzę więcej niż 0,7 bar p doładowania) będziesz musiał jeszcze założyć intercoolera, chłodnicę oliwy (bo inaczej z oleju Ci się woda zrobi jak silnik temperaturki złapie). Poza tym kolektor wydechowy będziesz musiał cały przerobić i to jeszcze musi być żarowytrzymały, bo w turbodoładowanych spaliny mają jebitną temperaturkę. Ogólnie jest trochę dłubania przy tym, ale jak Cię na to stać to rób. Jednak w tym przypadku SWAP jest lepszym rozwiązaniem, bo nie będziesz miał problemów, jakie możesz mieć przy źle założonym turbo. Aha jeszcze odnośnie uszczelki pod głowicę! Najlepiej ją robić w ten sposób. Łatwisz sobie blachę miedzianą, trasujesz i wycinasz uszczelkę. Potem musisz ją odprężyć najlepiej palnikiem acetylenowym, bo te blachy są walcowane. No i uszczelka gotowa! Grubość blachy dobierz sobie do stopnia sprężania jaki powinieneś mieć przy turbodoładowanym. Sądzę, że 8 będzie OK. Chyba, że ktoś robił T w 900 i zrobił inny stopień sprężania to może Ci podpowie. I wierz mi NIC CI TEJ USZCZELKI NIE RUSZY, samochód Ci zgnije, a uszczeleczka zostanie hehe.gif Pozdrówka i powodzenia ok.gif
> samochód Ci zgnije, a uszczeleczka zostanie Pozdrówka i
> powodzenia
> motorka i zestrojenia (nie radzę więcej niż 0,7 bar doładowania)
bzdura biglaugh.gif niejest wymagana chłodnica oleju....
bzdura biglaugh.gif normalna stal węglowa albo kwasówka jagórtowa wystarcza biglaugh.gif
bzdura:] wszystko zależy od wystrojenia biglaugh.gif
> wycinasz uszczelkę.
co 8?? 8mm 8setnych mm 8dziesiątych minimetra..... mów po polsku....
> powodzenia
> paliwo - podobno jest to bezpieczne ...
a ja słyszałem że jak turbina zaświeci to może być niebezpieczne:] biglaugh.gif
beka niby prawa fizyki i mechaniki wszedzie na swiecie takie same a podejscie zupelnie inne.
> od rana mi sie geba usmechnela jak zobaczylem twoj wpis
> Gdzies dzwoni ale w ktorym kosciele?
grinser006.gif trzeba trochę liznąć wiadomości że np. w zalezności od wystrojenia temperatura spalin przed turbiną może być od 800stopni do 1100stopni+ no i po co żaroodporny wydech skoro przy powiedzmy 1000stopniach tłoki 900 popłyną biglaugh.gifbiglaugh.gif wrzystko już było ale do szukajki nikomu się niechce luknąć biglaugh.gif
> ciekawe co mówi miedź jak zobaczy wode
Kolega ma chyba doswiadczenia z malucha, tam sie tak robilo bo nie bylo kanalow wodnych w bloku hehe.gif
Mysle ze chodzi o stopien sprezania 8:1
> wiem
> może... a może 8mm uszczelkę... ja tam się niezam więc pytam
> bzdura można więcej ale trzeba trochę pomyśleć
> bzdura niejest wymagana chłodnica oleju....
> bzdura normalna stal węglowa albo kwasówka jagórtowa wystarcza
> kwasówka dużo lepsza
> pozdr
A pewnie, że można więcej niż o,7 bar tylko po co?
Chłodnica oleju, a pewnie, że może sobie jeździć na 10W60, ale co za problem, żeby ją założyć droga nie jest i będzie miał pewność, że mu się autko nie przegrzeje i silnik mu nie będzie stukał.
Odnośnie kolektora wiedz, że zwykła nierdzewka jest żarowytrzymała.
Odnośnie uszczelki miedzianej jest to sposób starszy od Ciebie i ode mnie razem wziętych i nawet przy silnikach chłodzonych cieczą się go stosuje.
8 oczywiście, że stopień sprężania, który jest jednostką bezwymiarową.
Pomyśl troszkę zanim zaczniesz kogoś krytykować.
> się go stosuje.
> bezwymiarową.
> Pozdrówka
nowy nie mundrkuj tu, bo waidomo wiedzą dobrze sie dzielić ale nowemu nie wypada tak medrkować na wejściu
pzdr
no skoro podnosisz moc to 0.7bara to to jest prawie żadne dmuchanie....
w wysilonych silnikach kochany to sie jeździ na najlepszych olejach..... i wiesz co.... one tesh mają swoją optymalna temp. pracy biglaugh.gif
zwykła nierdzewka ma wytrzymałość cieplna w granicy 900stopni
> się go stosuje.
ale napewno nie do odpreżania silnika i napewno nie jest to dobre rozwiązanie.... acha i jeszcze jedno.... skoro takie stare te rozwiązanie to po co je stosować skoro sa lepsze i nowsze rozwiązania biglaugh.gif
> bezwymiarową.
odprężać do 8:1 i dmuchać 0.7bara.... toć to będzie mega kupa biglaugh.gif wcale niebędzie jeździło biglaugh.gifbiglaugh.gif
dooooobra.... ale sam tesz się zastanów przed napisaniem czegoś biglaugh.gifbiglaugh.gif
> Pozdrówka
> dmuchanie....
> pracy
> rozwiązania
> odprężać do 8:1 i dmuchać 0.7bara.... toć to będzie mega kupa wcale
> niebędzie jeździło
> > Pozdrówka
Ty wiesz swoje, ja wiem swoje i niech tak już zostanie. Jak to mówią co kraj to obyczaj biglaugh.gif
A poza tym zakładanie turbiny w 900 to jest dla mnie czysta paranoja! Z tym się chyba zgodzisz Tommi?
hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gif Panie, chyba nie wiesz co mówisz.
> się go stosuje.
Co do odprężania uszczelki miedzianej, tak jak wcześniej pisałeś, wytłumacz mi po co ją odprężać?
I pisałeś, że jest robiona z blachy walcowanej - a widziałeś kiedyś inną blachę niż walcowaną?
Śmiem twierdzić, że Tommi ma od Ciebie "trochę" większe doświadczenie, więc czasami lepiej posłuchać mądrzejszych.
> Pozdrówka
> się go stosuje.
Masz tu foto super miedzianej uszczelki. Sam taka mialem i jest gowno warta hehe.gif
nie no chyba jest jeszcze ciągnieta a nie walcowana jest bardzo duza roznica miedzy jedna a druga... ale ja tam sie nie znam...
to jest sztuka dla sztuki biglaugh.gif tak samo jak zakładanie turbiny do 700 biglaugh.gifbiglaugh.gif
> to jest sztuka dla sztuki tak samo jak zakładanie turbiny do 700
Do 700 to juz masz pod biturbo seryjny kolektor przystosowany grinser006.gif
> A chociażby po to, żeby więcej mocy wyciągnąć
> Pozdro
Więcej mocy w 900! Koleś niech sobie lepiej SWAP-a zrobi lepiej na tym wyjdzie.
Odnośnie nierdzewki to czym innym jest żarowytrzymałośc, a czym innym żaroodporność i pewnie dlatego postawiłeś 3X hahaha.gif
Co do walcowania występują one na "gorąco" i na "zimno" te, które są walcowane na zimno trzeba odprężyć, bo ich struktura jest umocniona.
Co do doświadczenia Tommiego nie będę się spierał, bo Go po prostu nie znam i nie będę się wypowiadał na temat kogoś o kim nic nie wiem. Ale widać, że jest sympatycznym gościem to już wiem napewno cool.gif
Jak coś to nie ciągnięta tylko ciągniona, ale to się tyczy tylko prętów, a nie blach ok.gif
> prętów, a nie blach
No mowilem ze siem nie znam, ani na blachach ani na ciągnieciu biglaugh.gifbiglaugh.gifbiglaugh.gif
> tym wyjdzie.
Niestety, mylisz się. Oficjalnie w hutnictwie nie ma czegoś takiego jak żarowytrzymałość.
O rodzaju walcowania wcześniej nie wspomniałeś, więc nie wiedziałem dokładnie o co Ci chodzi.
> te, które są
> umocniona.
O tym akurat nie musisz mnie uświadamiać, bo pracuję w tym na codzień.
> napewno
Widzisz sam napisałeś oficjalnie. To jest tak jak z wytrzymałością materiału jest doraźna i zmęczeniowa. Zresztą nigdy nie lubiałem obróbki plastycznej na studiach, bo wykłady były w czwartki na ósmą sciana.gif, a w środy przeważnie robiliśmy imprezy na piętrze w akademiku yay.gif
Powiem tak ogólnie: wytrzymałości zmęczeniowej materiału nie określisz precyzyjnie dopóki nie przejdzie ona w wytrzymałość doraźną, kiedy to materiał np. nie wytrzyma jakiegoś obciążenia. Tak więc lepiej jest chyba wybierać materiał, który jest sprawdzony i ma nawet większą wytrzymałość niż potrzebujemy, a nie na styk. W takim razie co lepiej wybrać: stal żarowytrzymałą czy żaroodporną? Oczywiście, że żaroodporną.
He he przypomniał mi się wykres Welera hahaha.gif Zgadzam się w całej rozciągłości, bo z reguły tak jest, że jak coś wytrzyma na doraźną to i na zmęczeniową także. waytogo.gif
> He he przypomniał mi się wykres Welera Zgadzam się w całej
> oj kolego kogo ty chcesz uczyc
Nikogo!
I zapamiętaj to: NIE MA LUDZI. KTÓRZY WSZYSTKO WIEDZĄ. JEŚLI KTOŚ TAK MÓWI TO PO PROSTU KŁAMIE!!!
