lampy przednie ,silniczki
witam mam problem lampa prawa swieci mi wyraznie gozej niz lewa czy to mozliwe ze wypalila sie wczesniej niz lewa (asterka ma juz 15lat ) drugi problem to iz silniczek od regulacji podnosi do gory ale nie opuszcza na dół rozbieral ktos ?? z gory dziex za odp wink.gif
> odp
czy silniczek działa podczas opuszczania w dól, tylko sama lampa nie idzie w dół? jeśli tak to możliwe że trzpień od regulacji nie jest wciśnięty na swoje miejsce w mocowaniu lustra reflektora
tak slychac jak silniczek pracuje ale lampa w dol nie idzie , duzy jest problem zeby ten czpien wcisnac rozumiem ze nic nie musze rozbierac?
A moze to kwestia wypalenia samej zarowki lub spadku napiecia dochodzacego do kostki reflektora ?? Zacznij od najprostszych do sprawdzenia rzeczy wink.gif
> rozbierac?
jeśli sie nie mylę, to najlepiej wyciągnąć silniczek przekręcając go o 90 st potem wyciągnąć żarówkę i podnosząc lustro palcem w miejscu po żarówce wcisnąc silniczek spowrotem na swoje miejsce tak aby było wyraźnie czuć, że wskoczył we własciwe miejsce. przynajmniej ja tak robiłem, niedawno na forum był o tym wątek. najlepiej jeszcze wykręcic sam reflektor bo przy wyciaganiu silniczka jest bardzo mało miejsca. jeśli sie mylę, niech mnie ktos poprawi
no i postąpilem w/g rad kolegow faktycznie sworzen silniczka byl luzno
o dziwo był dobrze wciśnięty użyłem niezawodnej izolacji owinalem sworzen i wcisnalem silniczek teraz dziala ekstra smile.gif zastanawia mnie tylko ten wlasnie silniczek (prawy) chodzi bezszelestnie natomiast lewy wyraznie slychac niestety jest on tak wlozony ze musialbym wyciagac cała lampe(nie wiem czy tak w orginale byl czy ktos go tak wpakowal) .Co do slabszego swiecenia prawej lamy to niestety czeka mnie wymiana zarowki wlozylem komplet prawie nowy od kumpla i tak samo napiecie ok .Zanim jednak bede
sie bral za wymiane lamp zaloze dobre zarowki z tego co wiem to forumowicze polecaja tungsram megalight + 60 zobacze moze bedzie lepiej cool.gif
> luzno
miałem kiedyś wyłamaną tą kulkę na końcu...
> zastanawia
niemożliwe - u mnie właśnie lewy łatwiej wyciągnąć...
> lepiej
Tak właśnie lewy stojąc przodem do otwartej maski grinser006.gif z prawym nie dalem rady jak mowie musialbym odkrecac lampe frown.gif
to cieszę się że chyba pierwszy raz pomogłem, a nie korzystałem z pomocy, chyba zaczynam sie uczyć anatomii astry 20.GIF
Widać po coś powstało to forum cool.gif rady kolegów lepsze niż jakiegokolwiek mechanika ok.gif pozdrawiam i dziex
