Pytania o hamulce.
Witam.
1. Jaka jest minimalna grubość tarcz hamulcowych (przód - u mnie zmierzyłem 22 mm), oraz minimalna grubość klocka ?
2. Jakim imbusem odkręcić klocek hamulcowy (2 śruby - chyba to bedzie 7)
3) Spotkał się ktos kiedyś z uciekaniem auta z lewarka - tylko z jednej strony - prawy przód, wszystkie koła dookoła poblokowane klinami nawet troche na zapas, a podczas podnoszenia lewarek "kosi" i auto zaczyna sie przechylać.
Dziękuję za odpowiedzi
Zapomniałem dodać że tarcze nie są wentylowane.
> Witam.
> zmierzyłem 22 mm),
dla niewentylowanych min. to 9,7mm
ja wymieniam jak zostaje ze 2 mm (samej okładziny)
> 7)
> na pewno masz niewentylowane?
> zgadza się są wentylowane
więc jednak...
dla wentylowanych tarcz minimum to z tego co pamietam 21 mm, nówki mają chyba 24mm
albo - druge wersja: nowe 21, minimum 18
zależy jakie masz
> więc jednak...
> przy okazji widzę, że w podpisie Ci się "G" pojawiło
> mają chyba 24mm
> zależy jakie masz
a jaka średnica? było coś oprócz 256mm i 280mm?
> do wymiany tarcz będziesz potrzebował oprócz "7" jeszcze imbus "10"
> 21mm?
236 wentylowane też chyba są, co nie?
chodzi mi po głowie ta grubość 21...
edit: sprawdziłem - jednak 236x20 wentylowane są ok.gif
> w Astrze G? w F-ce to tak były na bank
podejrzewam, że w słabszych motorkach mogły być...
> myślałem, że ogólnie pytasz "czy były"
> nie mam w tej chwili możliwości sprawdzenia, w pracy jestem
> na pewno ktoś zaraz wyprostuje
zdobyty na szybko katalog zeznaje:
256/11
256/24
280/25
308/25
> 256/11
> 256/24
> 280/25
> 308/25
mam na myśli te 256/11
> no to mnie zaskoczyłeś... niewentylowane też były?
wychodzi na to, że przy silnikach 1,2 16V w wersji bez ABS
> dane z ksiazki dla F-ki
> jakiś tekst
