Kiedy wymienic rozrzad w 1.2?
Jak w temacie prosze o porade mam problem samochod mam juz 8 lat
przebieg 45 tysiecy czyli maly hihi
i pytanie czy juz wymienic rozrzad (aso wola z czesciami 540 zl) przebieg oryginalny bo mam go od nowego.
Slyszeliscie moze kiedy w silniku 1.2 strzela pasek - nie chcialbym przegapic ale z drugiej strony po co wymieniac teraz jak jeszcze mozna 20 tysiecy na tym pasku strzelic ?
dzwoń po lawetę
> OSIEM LAT????
> dzwoń po lawetę
Spoko nie denerwój sie wlasnie bylem w aso na przegladzie rejestracyjnym w celu przedluzenia rejestracji i przeszlo bezbolesnie
a tak na powaznie to slyszal ktos aby w 1.2 pekl albo przeskoczyl pasek?
chodzi o samą gumę z której jest zrobiony pasek.Ona się po prostu starzeje i traci wytrzymałość.Pasek nie musi być wcale wypracowany a i tak będzie słabszy!!
Nie oszczędzaj i zmieniaj. A jeśli już tak ci zalezy na kosztach to choć sam pasek wymień, napinacz powinien dac rady bo to w sumie łożysko, oceń jak chodzi przy zmianie paska i już.
Mysle ze masz 100% racji dzieki za kopa wymienie wszystko.
a Tak z ciekawosci czy ktos slyszal ze komus puscil pasek w silniku 1.2 - moze informacja w instrukcji ze wymiana po 120 tys jest prawdziwa?
Mi nie strzelił ale pierwsza wymiana była przy 75kkm.
Teraz musiała być druga przy 125kkm bo prawie zatarła się pompa. Moja rada to zmień pompę razem z rozrządem.
Wydatek można przeboleć a święty spokój
> prawdziwa?
Nie tylko słyszałem, ale nawet widziałem, a potem przez pół Warszawy holowałem jednego takiego. Szczegóły włącznie z kosztami naprawy zna Artifax zlosnik.gifzlosnik.gif
Właśnie starał się przetestować czy do 120 tyś wytrzyma. Nie wytrzymał biglaugh.gifpalacz.gif
> prawdziwa?
Mi strzelił a raczej zerwało zęby. Koszt naprawy, to ok. 2000 zł. Pasek niezależnie od przebiegu, powinno się wymienić po pięciu latach z powodu starzenia gumy. Uprzedzając pytanie, wymienia się komplet, czyli w 1,2 pasek i napinacz. Niektórzy zalecają również wymienić pompę wody, ale przy twoim przebiegu zostawiłbym ją.
Acha, wytrzymał 120 kkm.
Przy tak małych przebiegach to nikt nie słyszał żeby pękł, chyba że od spodni biglaugh.gif
Boa
Użyłbyś gumki, która ma więcej niż pięć lat? Bo ja już chyba raczej nie...
> nie...
Na boku czy ze ślubną?
Boa
> OSIEM LAT????
> dzwoń po lawetę
Mój wytrzymał 10 lat i 65tys km ale już mi się po nocach zaczął śnić więc wymieniłem, podczas wymiany zaciekawił mnie fakt iż oryginalny napinacz miał plastikową "zębatkę"...aż takie cięcie kosztów?
> zna Artifax
> wytrzymał
Ja miałem mocne nerwy i autko dostało nowy pasek i napinacz dopiero po 145000 km wiem że to ryzyko ale jakoś odkładałem to z miesiąca na miesiąc a kilomerty uciekały .Materiał ok 220 zł robocizna to koszt flaszki wódki u kumpla prosta sprawa w godzinkę i po robocie
Standard, to wymiana rolki i paska (i ewentualnie pompy wody). W przypadku małych przebiegów po 5 latach (niezależnie od przebiegu) zalecana wymiana conajmniej paska. Guma z czasem parcieje tym bardziej że w samochodzie są trudne warunki passed_out.gif
Ile lat miał Twoj pasek?
Jak kupowałem ten samochód we wszelkich folderach i w instrukcji obslugi było napisane "wymiana paska rozrzadu po 120 tys km (mowy nie bylo o 5 latach) i pomyslalem tak tyle kilometrow to w zyciu nie zrobie - kupilem ten samochod i co teraz moze ich do sądu podać niech mi wymieniaja za friko hihi
