Czarnuch Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu (około 2000 obr/min) i myślałem że powinno się przełączać po osiągnięciu odpowiedniej temp??? Niby nic ale to chyba nic dobrego dla silnika gdy się dobrze nie rozgrzeje. Najgorzej jest w zimie gdy uniak zaciąga sobie automatycznie ssanie i od razu przy rozruchu zaskakuje sam gaz ze względu na duże początkowe obroty-można coś na to zaradzić? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koldi Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu (około 2000 > obr/min) i myślałem że powinno się przełączać po osiągnięciu > odpowiedniej temp??? Zwykle jest albo tak albo tak czyli albo temp albo obroty. > Niby nic ale to chyba nic dobrego dla silnika gdy się dobrze nie > rozgrzeje. > Najgorzej jest w zimie gdy uniak zaciąga sobie automatycznie ssanie i > od razu przy rozruchu zaskakuje sam gaz ze względu na duże > początkowe obroty-można coś na to zaradzić? Tak, zwiekszyc poziom obrotow przy ktorym ci sie przelacza na gaz - niech to przeprogramuja w kompie. Wzglednie rozgrzewac go w trybie 'benzyna' i potem przepinac recznie na gaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Zwykle jest albo tak albo tak czyli albo temp albo obroty. > Tak, zwiekszyc poziom obrotow przy ktorym ci sie przelacza na gaz - > niech to przeprogramuja w kompie. > Wzglednie rozgrzewac go w trybie 'benzyna' i potem przepinac recznie > na gaz. dziękuję ci bardzo kolego za odpowiedż, myśle że zwiększenie obrotów będzie lepszym rozwiązaniem-co ty na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
koldi Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > dziękuję ci bardzo kolego za odpowiedż, myśle że zwiększenie obrotów > będzie lepszym rozwiązaniem-co ty na to? Ja mam u siebie 2,5 krpm i dziala ok, w zimie zdazy sie rozgrzac zanim go przelacze. Dla pewnosci mozesz ustawic 3 krpm ale pamietaj ze bedzie to oznaczalo spore przegazowki zeby przelaczyc na gaz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Ja mam u siebie 2,5 krpm i dziala ok, w zimie zdazy sie rozgrzac > zanim go przelacze. Dla pewnosci mozesz ustawic 3 krpm ale > pamietaj ze bedzie to oznaczalo spore przegazowki zeby > przelaczyc na gaz. oki. Ja myśle że tak mniej więcej w zimie zobaczę ile tam skacze i wtedy do nich pojadę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
KeyaR Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Ja mam u siebie 2,5 krpm i dziala ok, w zimie zdazy sie rozgrzac > zanim go przelacze. Dla pewnosci mozesz ustawic 3 krpm ale > pamietaj ze bedzie to oznaczalo spore przegazowki zeby > przelaczyc na gaz. Mam tak samo i jest Na zimno i tak się nie kręci autka więc można nawet trochę podjechać...później przegazówka i śmiga na LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
paulox Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 Nie zgodzę się, powinno być tak, że muszą być spełnione oba warunki czyli odpowiednia temperatura i obroty. Sama przgazówka nie powinna przełączyć na gaz jeśli temperatura reduktora nie osiągnęła zadanej w parametrach komputera wartości. Może masz tak, że gazownik zaprogramował Ci zbyt niską temperaturę graniczną i wystarczy np.15 st (gdzie tyle teraz jest na dworze). Powinna być większa temperatura wymagana do przełączenia. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturrro1983 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > Nie zgodzę się, powinno być tak, że muszą być spełnione oba warunki > czyli odpowiednia temperatura i obroty. Sama przgazówka nie > powinna przełączyć na gaz jeśli temperatura reduktora nie > osiągnęła zadanej w parametrach komputera wartości. Może masz > tak, że gazownik zaprogramował Ci zbyt niską temperaturę > graniczną i wystarczy np.15 st (gdzie tyle teraz jest na > dworze). Powinna być większa temperatura wymagana do > przełączenia. to chyba zalezy od komputera gazowego... ja np mam AL 700 i mam mozliwosc ustawienia w sofcie i temp przelanczania i poziomu obrotow... albo moze po prostu nie kazdy reduktor ma czujnik temp. potrzebny wlasnie aby moc ustawic ta opcje przelanczania BENZYNA?LPG Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kordirko Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu (około 2000 > obr/min) i myślałem że powinno się przełączać po osiągnięciu > odpowiedniej temp??? Po pierwsze komp gazowy musi mieć taką funkcję - przełączanie przy określonej temperaturze. Wtedy ma wejście na czujnik temp. Po drugie - gazownik musi ci zamontować ten czujnik Zobacz, czy do reduktora jest gdzieś przykręcony taki metalowo-plastykowy dynks od którego odchodzi kabelek ... jeśli nie ma, to pewno nie masz czujnika. Niektóre reduktory mają taki czujnik wbudowany ... ale wtedy od niego też wychodzi ekstra kabalek do centralki. U mnie działa to tak, że przełącza się na gaz wtedy, gdy obroty przekroczą 2000, ale przy schodzeniu z obrotów ... i tylko wtedy, gdzy temp. reduktora jest wyższa od zaprogramowanej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 a mnie już powoli ręce opadają czytać tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kordirko Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > a mnie już powoli ręce opadają > czytać tutaj O co ci chodzi? Przecież napisał: mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturrro1983 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > O co ci chodzi? > Przecież napisał: > mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu hahaha... taak to rzeczywiscie bardzo wiele mowi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Czarnuch Napisano 14 Września 2007 Autor Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > a mnie już powoli ręce opadają > czytać tutaj fakt nie przeczytałem,ale czemu pomoc jest zabroniona? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
arturrro1983 Napisano 14 Września 2007 Udostępnij Napisano 14 Września 2007 > fakt nie przeczytałem,ale czemu pomoc jest zabroniona? a niby w jaki sposob mamy Ci doradzic ? jedynie na podstawie teorii, bo mzoe byc tak ze twoj komp gazowy nie ma wogole takiej funkcji wiec o czym to wowczas mowa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
wszim Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 > O co ci chodzi? > Przecież napisał: > mam taką instalację że przełącza sie po dodaniu gazu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pamulab Napisano 15 Września 2007 Udostępnij Napisano 15 Września 2007 Dyskusje ,pytania ale brakło podstawy. Jaki typ instalacji LPG posiada Kolega ? Jak odpowiedzieć na pytanie czy ma możliwość programowania temperatury i obrotów -otwierania zaworów gazowych nie znając instalacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
