Jak trwoga to na FU!
Witam, proszę Was o pomoc.
Zamilkł mi rozrusznik confused.gif a dokładniej to po przekręceniu kluczyka raz, mam wszystkie kontrolki, przekręcam drugi raz ... i nic! Światła nie przygasają. Aku dobry. Nie wiem czy to jakiś kabelek czy rozrusznik padł. Żeby nie było zbyt łatwo to jak go z górki odpaliłem to jechał, ale też nie za długo bo po chwili immobilajzer wszystko rozłączył i koniec frown.gif Gdzie szukać przyczyny, od czego zacząć poszukiwania? A może od razu do dobrego elektryka co na immobilajzerze Fiatowskim się zna? Poradźcie coś bo muszę nim jeździć (pracować). Z góry dzięki i pozdrawiam smile.gif
Sprawdz czy podczas rozruchu napiecie dochodzi do rozrusznika. A moze bendiks sie w rozruszniku zawiesza? Rozebrac - wyczyscic... Pokombinuj.
Jakby byly klemy to by swiatla przygasaly - a nie przygasaja.
Swoja droga bendiks odpada - bo by sie chociaz rozrusznik krecil. Przyczyna raczej elektrczna - rozwiazanie: rozebrac i przeczyscic co ma zwiazek z elektryka w rozruszniku.
> Stawiam na skończone szczotki w alternatorze.
Może być, ale najpierw przewody trza sprawdzić i przeczyścić{wystarczy tylko że są zaśniedziałe styki}, a potem bez rozbiórki rozrusznika sie nieobędzie. palacz.gif
Da się wykręcić rozrusznik bez podnośnika/kanału? Nie mam już progów i podłogi, więc nie za bardzo mam pod co podnośnik podstawić. frown.gif
Dzięki, idę dłubać póki słońce wysoko.
to nie rozrusznik jest odpowiedzialny za przepływ i ładowanie prundu biglaugh.gif
za takie rzeczy jest odp. alternator
> Jak sie pod niego wczołgasz to sie da.
ta dupa, dupa .... pierdu pierdu
rozrusznik jest pod kolektorem ssącym i nigdzie nie trzeba sie czołgac rotfl.gif
nie słuchaj pierdół i nie ruszaj rozrusznika
> coście sie tak czepili tego rozrusznika
> a altek i rozrusznik to dwie różne rzeczy
A ja niedawno pisałem o moim przypadku, gdzie przyczyną była 'spadnięta' wiązka przewodów na module alarmu. Wtyczka wylazua po prostu.
Diagnoza jest łatwa, weź drut i połącz plus akumulatora z pinem zasilania na rozruszniku.
Pozdro!
> czołgac
> To chyba masz łapy jak małpa, bo wygodniej od dołu.
rozbierałeś kiedyś silnik ????
> wyjmij altek i sprawdź szczotki i regulator napięcia
A raczej alternatorem nie odpalasz,chyba że to też masz przerobione. z_lol1.gifpalacz.gif
zrob maly experyment: wrzuc na II-ke i przepchnij autko z metr i sprobuj odpalic - czy bedzie probowal zakrecic czy bedzie tak samo smile.gif
> A czytałeś może że On nie może odpalić.
człowieku dajesz w innym wątku jakieś mądre regułki przepisane z książki, więc
> Chyba nie lubisz sie przyznawać do błędów
> A mylić sie to ludzka rzecz
offtopic.gif z takim mechanikiem to nie pogada
no jak Ty odpalasz silnik rozrusznikiem to gratuluje pomysłowości waytogo.gif
A czym? sciana.gifsciana.gifAlternatorem? hahaha.gifhahaha.gifhahaha.gifpad.gif
> A czym? Alternatorem?
tesh bym sie chetnie dowiedzial, ale misiowi chyba chodzi o ... iskre devil.gif
> samo
Próbowałem. Nawet odpalił, ale jak zgasiłem to było tak samo, czyli rozrusznika niet! buu.gif
A wczoraj poległem frown.gif Rozrusznik mnie pokonał frown.gif Udało mi się odkręcić tylko 1 śrubę wink.gif
Dziś niestety muszę zakończyć temat, ... dam się scholować do ASO! Chyba mi całkiem odbiło angryfire.gif
moźesz dokładniej opisać gdzie podpiąć ten plus do rozrusznika? Nie bardzo mam o tym pojęcie, więc najlepiej jak najdokładniej. Będę wdzięczny, bo mnie ASO czeka! beksa.gif
No jeszcze dwie i wyjdzie, postaraj sie to najprostsza robota, a w ASO skasują Cie z 200zeta.
A tak wogóle to ten rozrusznik Ci kręci czy nie bo teraz już sam nie wiem. spineyes.gif
No nie kręci nic, jakby go nie było! Obawiam się, źe nie dam rady odkręcić bo chńskie klucze powyginałem wczoraj na tej 1 śrubie!! No i chyba nie bardzo wiem jak się zabrać do tej śruby od dołu?? Nie podoba mi się ten pomysł z ASO, czy innym serwisem, ale od poniedziałku zwykły tydzień pracy dla Fiacika i musi być sprawny ! frown.gif
niewiem.gifnie jarze, no zwykła 13 jak sie nie myle i wszystkie są takie same, w czym problem?To jest kwestia 10 min. icon_eek.gif
A sprawdż jeszcze ten cieńszy kabelek poniżej tego głównego , on jest na wsówke, ja go miałem zaśniedziały i też nie startował. palacz.gif
Zacząłem właśnie od tego kabelka, umnie był przykręcony, ale wyczyszczenie nic nie zmieniło frown.gif Moźe i 10 minut roboty, ale palcami nie odkręce frown.gif
> palcami nie odkręce
No napewno nie, ale jak nie masz podstawowych kluczy to może lepiej jedż do tego ASO. yikes.gifbiglaugh.gif
> jedż do tego ASO.
Klucze mam, ale chińskie zeby.GIF No i właśnie 13 zmieniła się w 14! frown.gif Idę obsępić sąsiada z kluczy i zaczynam ponownie!!
> No to pewnie z Biedronki były?
> I tak zrób, szkoda kasy.
Duma mnie rozpiera i żona inaczej patrzy wink.gif Udało się wykręcić dziada, teraz czas na sekcję zeby.GIF i biegiem do sklepu po części !
> Dzięki za wymianę postów, zdeterminowały mnie do działania !
> Duma mnie rozpiera i żona inaczej patrzy Udało się wykręcić dziada,
> teraz czas na sekcję i biegiem do sklepu po części !
> No i co? Można było ?
Oj można smile.gif Właśnie wróciłem spod bloku, zamontowałem i działa smile.gif
Przyczyna na szczęście prozaiczna i tania w naprawie! Przepalony kabel (tzw "warkocz") pomiędzy rozrusznikiem a bendiksem (chyba tak się nazywa ten element). Niestety to nie koniec kłopotów.
A co jeszcze nie tak?
Drobiazg sciana.gif Immo ma kłopoty z podtrzymaniem stanu rozłączony i włącza się po 20 sek po zdezaktywowaniu. Nowy wątek "kłopoty z immo" angryfire.gif
