Jak zalozyc mikser...
..., z jednej strony sa otworki (wieksza srednica) a potem zwezenie. Trzeba zalozyc tak ze najpier otworki, a potem zwezenie?
Mam jeszcze jedno pytanie: Ktory mikser leprzy ze szczelina czy otworkami na obwodzie??
Otworki mają być widoczne tylko patrząc od strony przepustnicy. Czyli otworkami do przepustnicy,w przeciwny wypadku nie będzie możliwe zassanie gazu.
> zassanie gazu.
Ale zaraz pojde obrocic i zobacze czy cos sie zmienilo.
> To dziwne, jakos to dziala i gaz zasysa
Bo może masz ekstra kryzę na dolocie? Albo tak zasyfiony filtr powietrza że ledwo powietrze przechodzi i robi się aż takie podcisnienie, że nawet na jałowych daje radę wyssać gaz
Mikser na probe mam 32mm, ale to nic nie pomoglo. musze spowrotem zalozyc stary 38mm.
A jak zlozys taki mukser?? Przepustnica "pod" nim??
> zalozyc stary 38mm.
Pomyśl...
Analogicznie jak tamten. Po prostu patrząc od przepustnicy mają być widoczne otwory doprowadzające gaz.
> zalozyc stary 38mm.
Na zdjęciu widać tę stronę, która ma być zwrócona do przepustnicy.
To dlaczego gazownik zalozy to odwrotkie i przez 3 lata nie mialem problemow?? dodam ze silnik bez filtra chodzil rownie dobrze. Tak wyglada z drogiej strony
Szczelina jest na rownej powiedzchni a nie na stozku.
Kolego, naprawdę nie wiem gdzie ty masz problem. Na tym zdjeciu wyraznie widać, że mikser jest taki sam od jednej i od drugiej strony. Są różne miksery, niektóre mają tak usytuowane dysze (te dziurki) że widać je tylko z jednej strony i właśnie powinny być one wówczas od strony przepustnicy. moim zdaniem temat jest wyczerpany
> wyczerpany
Nie, nie jest taki sam. Na pierwszym zdjęciu rowek podający gaz jest wyraźnie dalej, a na drugim bliżej. Mikser powinien mieć kształt w miarę moźliwości jak najbardziej aerodynamiczny. Przykładem mogą być zwężki/gardziele w gaźnikach benzynowych. W przekroju w dużym przybliżeniu przypominają połowę przekroju skrzydła lotniczego. Patrząc od strony wlotu powietrza zwężenie jest dość nagłe, a mijając najwęższe miejsce zwężenie rozszerza się łagodniej i na dłuższej drodze. Podawanie gazu (lub emulsji benzynowej) robi się nieco poniżej najwęższego miejsca zwężki, kilka mm.
Mikser ze zdjęć jest tak płaski i kanciasty, że trudno nazwać go zwężką. Bardziej pasuje określenie: kryza. Rowki z gazem są prawie w najwęższym miejscu i odwrotne zamocowanie niewiele zmienia zarówno dla przepływu powietrza, jak i dla zasysania gazu.
> kilka mm.
> gazu.
Dokładnie zgadzam się w 100%, chodziło mi o to, że wypływ gazu jest widoczny zarówno z przodu jak i z tyłu. A co do kształtu zwężenia to widać je na poniższych obrazkach. Jest to mikser z mojej nubiry który teraz zastąpiłem rybackim zlosnik.gif
th_49430_mikser1_122_686lo.jpgth_49435_mikser2_122_644lo.jpgth_49440_mikser3_122_346lo.jpgth_49441_mikser4_122_32lo.jpg
1. od strony filtra powietrza (nie widać otworków gazowych)
2. od strony przepustnicy (widać wszystkie otworki gazowe)
3. od strony filtra powietrza (nagła zwężka)
4. od strony przepustnicy (łagodna zwężka)
> (zaraz dodam załączniki)
czy zdjecie miksera przedstawia widok od strony filtra powietrza czy przepustnicy? smile.gif
