Pompka paliwa i wtryskiwacz
Jak można sprawdzić czy pompka paliwa pracuje prawidłowo i to samo pytanie jeżeli chodzi o wtryskiwacz - jak go sprawdzić. Jaki może być koszt wtryskiwacza i pompki paliwa?! Mam problem z ASTERKĄ paliwo w baku jest a ONA ma objawy jakby tego paliwa jej brakowało lub go nie dostawała tyle ile powinna, po jakimś czasie objaw ustępuje ale można wyczuć takie chwilowe braki lub niedobory w zasilanie paliwem. Wydaje mi się że to jest problem wtrysku lub pompki bo wszystkie czujniki, sonda, świece kable WN są OK i na gazie też jest OK. Pomóżcie bo już spać nie mogę przez te problemy z ASTERKĄ!!!
zwierasz pompę na krótko i przez minutę musi nakręcić 1,4l paliwa
> i to samo
odkręcasz chwyt powietrza i przy pracującym silniku patrzysz na
wtryskiwacz: czy rozpyla czy może "sika" paliwem, czy może ma
jakieś przerwy w rozpylaniu ewentualnie w "sikaniu" paliwem
>Jaki
> i pompki paliwa?!
oryginalna bosha ok. 90PLN
> Mam problem z
to mogę przyjąć za możliwe jednak
> po jakimś
a to jest już bardziej ciekawe
pzdr
a gdzie niby tak tanio???
za tyle to zamiennik, co nawet koło Boscha na jednej półce nie leżał wink.gif
PS. jeśli się mylę i podasz link do jakiejkolwiek oryginalnej
> pompy Bosch (do astry) w tej cenie, zwracam honor
nie podam linka bo widziałem to na giełdzie w gliwicach
to znaczy to był sam silnik (bez filtra kabli dekla i całej reszty)
w razie potrzeby służę dalszymi informacjami
pzdr
PS byłem kiedyś w ASO pytać o altka bosha i bardzo uprzejmy pan powiedział mi że są dwa rodzaje:
-mniej oryginalny ok 800PLN i (co najlepsze)
-całkiem oryginalny 1600PLN ("na który- tak pan mi
powiedział- na pewno mnie nie stać" beksa.gif)
oba były bosha jak już wyżej nadmieniłem
