Uszczelnienie miski
właśnie jestem w trakcie wymiany miski (dosłownie w trakcie, bo stara już w koszu a nowa czeka...) i mam pytanko o uszczelnienie. mam taki dobry silikon loctite do uszczelnień typu miska-blok odporny na oleje, temperaturę itp., no i mam dylemat jak to dobrze zrobić:
-położyć go na miche i od razu zakładać "na mokro"
-poczekać aż zastygnie i dopiero przykręcić miche
-czy może dać silikon na miche, miche ja jakąś szybę, poczekać aż zastygnie i odciąć nożykim do tapet, tak żeby równa powierzchnia styku była?
jak zrobić zeby się nie lało?
> dobrze zrobić:
> styku była?
Dobrze wytrzyj obie powierzchnie styku z oleju. Smaruj (tylko z umiarem ) i skręcaj jak jest mokre. Nadmiar wytrzyj i po zawodach.
> zawodach.
a długo trzeba potem czekać zanim się zaleje nową oliwkę?
Średni czas stygniecia takiego silikonu do stanu w którym nie bedzie brudził palcy przy dotknieciu to jest około 20-30 minut. Tyle, że ja użyłbym tego jako dodatku do klasycznej uszczelki, a nie zamiast. Ale ja zawsze troche lubie przedobrzyć grinser006.gif
Zrób małego kleksa z tego silikonu na jakiejś kartce i sprawdzisz kiedy zacznie stygnąć. Gdy zastosujesz jeszcze oprócz silikonu uszczelkę lej oleum zaraz po skręceniu.
ja zalalem po 30 min , i jestsuchutko
wejdz na "zrob to sam" i wyymiana miski ....
http://www.fiatpunto.org.pl/
z tego co wiem w 1.1 8v niema uszczelki miski jako takiej więc...
Wyczysc i odtlusc powierzchnie
Posmaruj miche i blok ale tak z umiarem!!!
Przykrec na full po czym popusc z 1-2 obroty
Poczekaj z 30 minut jak zaschnie i dokrec juz na gotowo
Ja tam mam 900 a ostatni raz michę uszczelniałem w 126p więc się nie wypowiadam i wtedy uszczelke smarowałem silikonem. Tylko, (jak juz pisałem)czasem lubię przedobrzyć, a potem rzucam %$#*&^%#@ że się nie da odkręcić grinser006.gif
blok i miche rzecz jasna wyczyściłem i odtłuściłem, silikonik dałem na miche i dokręciłem od razu na gotowo-musi byc ok ok.gif
dodam że da się wszystko zrobić bez odkręcania wydechu, w sumie odkręciłem tylko osłonę koła zamachowego. ogólnie wszystko posżło gładko i szybciutko. jest tylko jedno ale-filtr oliwy...machery tak go ostatnio dokręciły że znęcałem się nad nim dłużej niż nad odkręceniem starej i przykręceniem nowej michy. tak to już jest że z pozornie najprostszymi rzeczami schodzi najdłużej... icon_rolleyes.gif
> operacja skończona, pacjent będzie żył
> piffko dla wszystkoch pomagających, dzięki chłopacy
ja jak nie moge odkrecić filtra oleju żadnym sposobem, to wbijam srubokreta i wtedy nim przekrecam zeby.GIFzeby.GIF
próbowałem i nichuchu nic się nie ruszyło, dopiero klucz hydrauliczny pomógł biglaugh.gif
> pomógł
