Jakie ET do szerokiej opony
mam pytanie jakie ET felgi powinno byc zeby zalozyc na tyl szeroka opone 15/195
> opone 15/195
Wszystko zalezy od szerokosci felgi. Idealne dla feli 7 cali i opony 195/50 jest ET35.
> 195/50 jest ET35.
A podaj mi optymalne rozmiary tak zeby mi niedarła opona... od wewnatrz i zewnatrz
ile cali szerokosci i jakie ET wtedy do felgi 15"
> wewnatrz i zewnatrz
Przy 7 calach i oponie 195/50r15 et35 u mnie nic nie trze po wywaleniu nadkoli smile.gif Kilka punt z taka konfiguracja juz widzialem i bylo ok. Dla swietego spokoju mozna zawsze wziac 6 cali i et 25-40 i bedzie ok.
ja smigam na 7x15 przy et36. opona 195/50 z tylu i nic mi sie jeszcze nie urwalo:D
> nie urwalo:D
czyli przy feldze szerokiej 7" minimum 35 - 40 ET
przy feldze 6" 25 - 40 ET
A jak wyglada u was sytuacja z przoedu z oponami i felgami zeby weszla ?? smile.gif i wiecie neimam wspomagania 270751858-jezyk.gif
raczej do 38 bo przy 40 moze juz byc roznie. Jazwes kiedys mial 38 i jeszcze bylo ok.
> weszla ?? i wiecie neimam wspomagania
Z przodu nie ma problemu, jedynie bez wspomagania nameczysz sie sporo przy parkowaniu itp.
ja mam 15zoll, ale opone mniejsza bo 175/55, a et felgi to 40 i nic nie trze.
> jeszcze bylo ok.
Racja Max ET38, tez mam takie felgi 7jx15 z ET38 i to jest max moim zdaniem ET40 będzie obcierać, Zatem przy feldze 7cali najlepsze ET to ET35-38.
W moim przypadku ET38 jest ok ale trzeba trochę podciąć plastikowe nadkole po prawej stronie przy tylnim zderzaku, po tej stronie gdzie nie ma wydechu, gdyż przy ostrym zakręcie w lewo ociera nieznacznie o plastik, myślę ze przy ET35 nie byłoby tego problemu.
Punto na takim kapciu wygląda KOCUR.
Co do kręcenia kierownicą nie zauważylem dużej różnicy niż przy oponach fabrycznych, jest OK. Nie mam wspomagania.
pozdr
> ET to ET35-38.
> problemu.
> pozdr
Dzieki panowie za pomoc.... wiec lepiej niebrac ET 38 bede szukal z ET35.... smile.gif pooki co mam narazie alumki ale 13" ale niebawem zostana sprzedane i chce kupic jakies 15" moze ma ktos jakies w rozsadnej cenie ??
