kierownica z poduszką
witam wszystkich maniaków nałych samochodzików
nabyłem ostatnio dla zony sc z 98 roku po remoncie przedniego zawieszenia pojechalem na stacje ustawić kąty dla kółeczek
wszystko ślicznie ustawili ale nie mogli ustawić kierownicy równo jest skrecona o około 30 stopni kazali mi przełozyc koło kierownicy i tu problem.
Jak zdemontować poduche aby jej nie odpalić prosze podpowiedzcie coś.
Najlepiej jedz gdzie beda umieli ustawic prawidlowo. Po prostu panu sie nie chcialo robic.
mi na przeglądzie ustawili tak(drązki chyba) ze kierownica na prosto była i zbierzność też ok waytogo.gif
jedz niech porpawiaja Niechcialo im sie tego dobrze zrobic
Ale moment. Teoretycznie to macie rację, że przy ustawianiu zbieżności nie trzeba ruszać kierownicy i nawet nie powinno się, ale jeśli ktoś kiedyś ustawiał zbieżność przy obecnych luzach w zawieszeniu przednim (czyli bezsens, ale jednak), to być może był zmuszony do przestawienia kierownicy, a teraz być może coś tam robiono i kierownica stoi inaczej. taki efekt choćby dać może wymiana łożysk mac phersona. Więc istnieje poważne prawdopodobieństwo, że teraz trzeba będzie naprawić to, co kiedy s ktos zepsuł ------> przestawiając kierownicę.
  • 3 tygodnie później...
kolega ma chyba racj e własnie tak musiało byc bo sprawdzałem w dwuch warsztatach i tak samo trzeba przestawic fajere ale jak
odlaczony aku, odkrecasz 4 śruby imbus 5 czy 6 pod zaslepkami z boku kiery, odpinasz kabel od poduchy odkrecasz kiere kluczem chyba 24..
> 24..
pozdr.
> sciagacz potrzebny czy schodzi bez problemu
> pozdr.
> troche pociągasz i schodzi
> pozdr.
poluzuj nakretke i opukaj tak zeby puscila z wieloklinu a nie z niego spadla potem odkrec nakretke i przestaw kiere. ale w CC/SC jeszcze zapieczonej kiery nie widzialem, do Probe dorabialem sciagacz
> sciagacz
zdarza mi sie zdejmowac kierownice w Chryslerach czy Jeepach i tam czesto sciagacze sie poddaja a kierownica dalej siedzi biglaugh.gif i dlatego pytam ok.gif
pozdr.
prawidłowo to powinno się kierownice na wprost ustawić a potem konty i całom reszte ustawiac. dziwny ten mechanior jest screwy.gif
