rosnaca temperatura na wolnych obrotach
Witam mam taki problem
Silnik cc900i grzeje się bardzo szybko na wolnych obrotach
Objawy :
Ogrzewania prawie nie ma jak wentylator chodzi to tylko letnie powietrze leci (zrobiłem nawet odpowietrznik nagrzewnicy ale nic to nie daje) wyjmowałem nagrzewnice i jest jak nowa (podobno była wymieniana) klapki się zamykaja.
2ga sprawa to ze do normalnej pracy kolo 85 stopni jest normalnie (nie licząc braku ogrzewania) i potem się zaczyna :
Jak jadę to jest stal temperatura jak się zatrzymam np. na światłach to temperatura rosnie w oczach tak do 105 stopni jak dodam gazu to momentalnie spada do poprzedniej temperatury
Dodam ze układ nie ma żadnego szlamu płyn wymieniłem teraz i nic ie nie zmieniło
Termostat tez wymieniałem na nowy
Zastanawiam się czy to może być pompa wody ze na wolnych obrotach nie pompuje wystarczająco ??
Wpadłem na pomysł i zasilanie nagrzewnicy odlaczylem i wsadzilem do pojemnika a 2 zaslepilem wlączylem silnik i na wolnych obrotach sikal jak by miał prostate obroty ok 1000 bo zimny a strumien rowny ok 1cm jak bym w pion postawił to niewiem czy by cos wylatywało wiec sie nie dziwie ze tak jest .
teraz pytanie co mogło sie w tej pompie popsuc i od czego ??
czy kupic nowa (koszt ok 90zl) czy cos jeszcze kombinowac ?
> Objawy :
> nie zmieniło
tez tak mialem kiedys ,odpowietrzalem wymienilem termostat i nic nie pomagalo dopiero jak wymienilem upg to bylo wszystko dobrze ok.gif
