Jakie ET przy szerokości 5.5 lub 6.0 ?
Jak w temacie, jakie ET będzie optymalne dla felgi szerokości 5.5 lub 6.0 cfaniaczek.gif?
Muszę zacząć szukać jakichś ładnych alumów 15" do Uniaczka i chciałbym mnie więcej wiedzieć smile.gif
> 6.0 ?
Od 20 do 35 dla felgi 5'5'' i od 23 do 32 dla felgi 6'' .
Felga 5.5'' z et 18 będzie na styk z obrysem ( naciągane wink.gif )
Gdy założysz felgi z et ponizej 20 będziesz musiał poszerzyć uniaka (nadkola) aby mieć spokój z busted.gif
> Felga 5.5'' z et 18 będzie na styk z obrysem ( naciągane )
Czyli powyżej 20 musze szukać ale poniżej 32/35
A kolega widzę specjalista, to proszę jeszcze o odpowiedź, na której szerokości feli będzie lepiej wyglądać moja wymarzona guma 165/50/R15 food.gif?
> na której
> 165/50/R15 ?
5,5" , 6" będzie zdecydowanie za szeroka dla tej gumy.
Czy w przypadku felgi stalowej 5,5 ET jest takie samo czy inne jak w przypadku aluminiowej cfaniaczek.gif? hmm.gif
A tak apropo to TU piszą, że dla 165 przy niskim profilu max jest 6.0" felga :>
To jak to jest czy za szeroka faktycznie :>?
> przypadku aluminiowej ?
ET to parametr "rozmiaru" felgi, a stal (stop) czy aluminium to materiały z jakiego zostały wykonane i nijakiej zależności pomiędzy nimi nie ma
> 6.0" felga :To jak to jest czy za szeroka faktycznie :>?
Ja uważam, że za szeroka. Ja mam 155/70 na 5,5" feldze. Z opisów też wynika, że to max rozmiar feli do tych opon, ale po pierwsze wygląd jest już nie taki, a po wtóre najdalej wysuniętym na zewnątrz elementem koła jest właśnie obręcz i bardzo łatwo ją uszkodzić o kamienie czy też krawężniki. Założyłem takie gdyż opony miałem prawie nówki, a i motor mam nie za wielki.
> ET to parametr "wymiaru" felgi, a stal (stop) czy aluminium to
Czyli trzeba będzie jednak zdecydować się na 5,5".
A i mam jeszcze jedno pytanko...
co do choinki znaczą przy szerokości 6J lub 5B te literki hmm.gif?
Ja na feldze 5,5 mam 185/60. Za szeroko? chyba nie a wyglada i jezdzi super zlosnik.gif
> super
