Nie przełącza - Sequent24
Jaka może być przyczyna nie przełączania na zasilanie gazem? Wygląda to tak, że po odpaleniu i osiągnięciu temperatury przełączania słychać wielozawór, dioda sygnalizuje gotowość do przełączenia (pomarańczowa) ale po przekroczeniu 2k rpm (przy takich obrotach powinien się przełączyć) nic się nie dzieje. Tak jakby jeszcze nie osiągnął wymaganych obrotów. Co można samemu sprawdzić, bo nie uśmiecha mi się pedałować znów do gaziarzy, którzy jeszcze trochę i będą ze mną na "Ty" grinser006.gif
Edit:
Nie wiem jak działa centralka Sequent'a ale jeśli nie będzie miała impulsów z czujnika Halla (bo wartość obrotów dostaje u mnie z tego czujnika), to będzie działała "normalnie" z tą różnicą, że dla niej obroty będą wynosiły 0rpm? Może gdzieś przewód sygnałowy od Halla do centralki się przetarł/nie kontaktuje hmm.gif
obawiam sie że nie masz wyboru i musisz jechać do gazownika smile.gif instrukcja montażowa do sequenta w takim przypadku mówi smile.gif
Jak samochód nie przechodzi na gaz to :
- wtryskiwacze nie są podłączone do masy i należy sprawdzić połączenie uziemienia złącza PIN B1
-brak podłączenia do masy akumulatora i należy sprawdzić podłączenia uziemienia PIN C8
co do czujnika Halla też możesz mieć racje ,ale równie dobrze może to być kwestia ustawień w programie do konfiguracji sequenta i bez podłączenia sie pod komputer nie obejdzie smile.gif
Najpierw muszę wymienić szczotki i złożyć do kupy rozrusznik, który dziś odmówił posłuszeństwa razem z instalką zlosnik.gif No właśnie. Instalka przestała przełączać po tym jak zmuszony byłem odpalić samochód za pomocą siły swoich nóg smirk.gif Niby nie widzę związku ale ... niewiem.gif
> uziemienia PIN C8
Czyli najpierw obejrzeć sprawdzić czy złącze "siedzi" dobrze, a później dokładnie obadać wiązkę od wtryskiwaczy. Co do braku masy to wydaje mi się, że bez tego w ogóle centralka by nie działała hmm.gif
> samochód za pomocą siły swoich nóg Niby nie widzę związku ale
> działała
jak centralka działa to znaczy że ma masę smile.gif ale musiałeś naruszyć uziemienie wtryskiwaczy gazowych smile.gif zobacz czy wszystkie złączki dobrze siedzią smile.gif i czy popielaty przewód nie odlutował sie od sygnału prędkości obrotów silnika smile.gif
> jak centralka działa to znaczy że ma masę ale musiałeś naruszyć
> uziemienie wtryskiwaczy gazowych zobacz czy wszystkie złączki
> dobrze siedzią i czy popielaty przewód nie odlutował sie od
Padnięty był czujnik ciśnienia na listwie wtryskowej.
tak często padają że najnowsza wersja sequenta 24 MY07 ma już czujnik ciśnienia poza listwą wtryskiwaczy tak jak w pełnym sequencie smile.gif u mnie odpukać jeszcze nie padł chociaż już ponad 25kkm na gazie zrobiłem 270635636-JUMP2.gif
> zrobiłem
Jeszcze masz trochę czasu. U mnie jak się okazało padł po 52k km na LPG zlosnik.gif
Możecie mi powiedzieć co mnei czeka ?:D
> Ja dopieo 1200km na sequencie
O samej instalacji to z mojego doświadczenia to mam już chyba 4-ty wielozawór i 2-gi czujnik ciśnienia na listwie. Było jeszcze kilka kwiatków ale to wina nie do końca dobrego montażu smirk.gif
  • 2 miesiące później...
mam od dzis te same objawy... Ponad 50 tys na instalce zero problemow, do dzis frown.gif
Czy da sie ten czujnik awaryjnie obejsc, np.zewżeć wtyczke kabelkiem?
O ile czujnik temp da se tak oszukac, to nie wiem jaki czujnik cisnienia zastosowali (piezoelektryk czy liniowy-"potencjometr").
Wie ktos?
> LPG
To chybya rzeczywiscie czesta przypadlosc tych instalacji - tez przez to przechodzilem. Moj czujnik wytrzymal ok. 20 kkm. Wymiana na gwarancji. Zdaniem gazownikow to wina oczywiscie "brudnego gazu, paaaanie!" zlosnik.gif
> paaaanie!"
Ciekawe kiedy pękającą oponę będą komentować, że to wina brudnego paliwa... ;-)
jakie sa koszty nowego czujnika, a jakie "nowego" rzowiazania (jak rozumiem montuje sie map-sensor z np.FlySequent)?
> LPG
> > LPG
"Moi" gazerzy po wykonaniu wzrokowej analizy skladu gazu w zbiorniku hahaha.gif bakneli jeszcze, ze po gwarancji kasuja za wymiane czujnika 120 pln.
