Dziwna sprawa
Witom.
Ostatnio zauwazyłęm że w moim uniaku dzieje sie dziwna rzecz otóż zaraz po odpaleniu łapie okropnie wysokie obroty i nie mozna nic z nimi zrobic aż do momentu kiedy sie troszkę podgrzeje i wtedy robię taki otóż manewr dusze go troszkę na hamulcu i zaczyna działać poprawnie. czy ktoś z grona szanownych użytkowników fiata uno miał moze takowy problemik lub czy moze wie co moze być tego stanu przyczyna.
Silnik krokowy jest nowy, przewody WN również, świece nowe.
A i mam jeszcze jeden problemik polegający na tym, że przytarłem na naszych kochanych polskich koleinach miskę olejową i trochę się poci co powoduje w swoim następstwie ubytek oleju. I tu moje pytanie drugie czy mozna czymś tę miskę w tym miejscu podkleić epoksydami poksyliną lub niestety trzeba by pospawac?
> Witom.
Może to śmieszne o co spytam, ale czy linka od gazu Ci się nie zacina?
A misę trzeba pospawać.
> zacina?
z linką jest wszystko ok
Nowy krokowiec nie znaczy dobry, też może się zacinać lub źle podłlączony. Pytanko: - czy chodził jakiś (jaki) czas poprawnie po wymianie krokowca ? Jeśli mało lub wcale, to lukaj na niego. Może tzw. zresetowanie komputera pomoze? na pewno nie zaszkodzi.
Żadny klej nie klei dobrze na tłustych powierzchniach; stali w misce b. trudno odtłuścić, bo olej wręcz nasiakł.
Poza tym temperatura - tworzywa nie lubia takich skoków od minus dwudziestu do plus stu dwudziestu.
Wreszcie różna rozszerzalność stali i tworzyw chemoutwardzalnych - każda zywica, klej w tych warunkach puści.
Ale spawanko to sprawa banalnie prosta; nie wymaga totalnego odtłuszczania, jest też pewna, można zalać dziurkę lub lepiej naspawać łatkę (kłopot może sprawić mała grubość blachy - trzeba dobrego spawacza, spaw palniczkiem tlenowym lub spawarka MIG / TIG.
Można też dziurkę zalutować na tzw. mosiądz, w nieco niższej temperaturze bez przetapiania blachy stalowej, zalać lutem twardym-stopem mosiężnym, palnikiem tlenowym .
W warunkach garażowych bez spawarki, palnika tlenowego można spróbować sie trochę pobawić, aby uratować michę przed wyrzuceniem.
Jeśli to mała dziurka raczej punktowa - wywiercić otworek (pod średnicę nita bez luzu) i zanitować nitem miedzianym lub aluminowym, nawet stalowym miękkim;
Można również przynitować kawałek blachy, z przekładką uszczelniającą np. z kawałka cienkiej uszczelki z masy odpornej na olej w miejscu dziury.
A może po prostu kupić nową (używaną ze szrotu) michę?? Uszczelkę michy i tak musisz kupić nową.
Nie powinno byc tak drogo.
Powodzenia.
> zaszkodzi.
Krokowiec działal poprawnie, reset pomaga ale tylko chwilowo. CO do miski to chyba polutuje
> Witom.
odłącz czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym i sprawdź czy soś się zmieni
wg mnie powinieneś wymienić miskę i mieć pewność
Czujnik treż jest nowy chyba, że jest coś na kablach
A i mam jeszcze jedno pytanie czy ktos sie orientuje co da mi DOKŁADNIE podłaczenie do komputera
dokładnie to:
Autodiagnostyka. Układ diagnostyczny automatycznie sprawdza następujące czujniki i urządzenia: Układy centralki sterującej, wyłącznik krańcowy biegu jałowego, silnik regulatora biegu jałowego, czujniki temperatury powietrza i cieczy chłodzącej, czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego (hallotron), sondę lambda, zawór elektromagnetyczny układu recyrkulacji par paliwa, przekroczenie granicy składu paliwa w mieszance, czujnik położenia przepustnicy. Poprzez specjalny przyrząd diagnostyczny możliwe jest odczytanie informacji o wykrytych niesprawnościach układu.
Z pospawaniem mozesz miec klopot. Niestety miski w uniakach szybko koroduja. Przy probie pospawania tego moze okazac sie, ze nie ma praktycznie do czego spawac. Mi zrobila sie malutka dziurka, a spaw mial powierzchnie ok 4 cm2. Spawanie miski niestety nie jest dobrym pomyslem - pomimo dokladnego zaspawania olej i tak sie saczyl, a dodatkowo istnieje mozliwosc, ze w kazdym momencie spaw moze puscic.
