sc 900 problemy z vmaxem =dolot yanek???
załozyłem poł roku temu dolot yankowy do mojego sc 900 efekt poza dzwiekim spadek vmaxu o 15km/h o ile przed montazem auto rozpedzało si do licznikowych 148km/h bez problemu o tyle teraz uzyskanie 135 graniczy z cudem co za lipa zmieniałem paliwa ,opony i nic co robic moze filtro powietrza jest zły??
http://www.allegro.pl/item243840549_filtr_stozkowy_w_kolorowej_obudowie_sklep.html
hmm.gif ciekawe po cóż ta plastikowa obudowa... Strasznie małe otwory są w niej. Jestem ciekaw ile powietrza jest w stanie motor zassać przez te dziury. Wywal tą obudowę, albo cały filtr i kup jakiegoś K&N czy Jacky'ego.
Czy wymiar opon które teraz masz jest seryjny czy jakiś inny??
opony 145/70/13
dziury od dołu sa duze w tej obudowie wsadzilem tam tez waz od odmy bo smierdzialo wewnatrz auta dlatego kupilem z obudowa...
jak byś miał inne opony to prędkościomierz mógłby różne dziwne rzeczy pokazywać, ale to nie wina opon.
Weź zakup trochę rury aluminiowej miękkiej i doprowadź do filtra powietrze a jak to nie pomoże to wywal ten filtr i zainwestuj w jakiś lepszy
stary stozek + nadmuch a nie takie cos na wyrywanie lasek pod remiza.
> to pod maske też zaglądają
a po co innego kupoac takie cos?
> jakbm mial takie cos na gębie to tez by mi sie nei chciało biegac
> bo to moze w formie maski pe-gazki
ja to kupiulem (filtr w obudowie)z tego wzgledu ze mozna tam wsadzic odme i po sprawie bo filtr na odme nie pomogł waliło w aucie ze głowa boli...
sprobuje z tym zimnym powietrzem jak nie pomoze kupie jackiego a odma pod auto..
wywal olego sympatyczny ten kogut policyjny spod maski, zapodaj siakiś K&N albo jacky, a z odma zrób co chcesz, ja mam poprowadzony od odmy taki weżyk zbrojony do dolotu, długo by tłumaczyć konstrukcję tego druciku wink.gif ale moim zdaniem zdaje egzamin lepiej niz seria wiec jestem hepi, na sam koniec jedz do castoramy i kup rurwe kominkową i zainstaluj ją w autku, powinno sie poprawić ale nie licz na dodatkowe 20 konióf bo takie rzeczy to tylko na alledrogo po stufce chodzą biglaugh.gif, pozdro 600
zdejmij ten filtr i załuż na to miejsce jakąś rajstopę czy cuś i zobacz czy poprawi sie V-max jeśli tak to będziesz juz wiedział co jest przyczyną.
