wskaźnik temperatury - problem
Ostatnio mam problem ze wskaźnikiem temperatury silnika. Podskakuje wyżej niż 50% skali (u mnie wskazuwka poziomo). Jak puknę ręką w szybkę to spada na prawidłową pozycję więc myślę, że to jakiś nieprawidłowy styk albo cóś. Z rzeczywistą temperaturą silnika raczej wszystko w porządku - mam nadzieję. Może zna ktoś ten temat i podpowie jak z tym zawalczyć. Silnik 1,2 z 2000r.
No sam sobie odpowiedziales.. skoro jak 'pukniez reka' to sie poprawia tzn. ze jest zly styk.
Mam podobne objawy oslabiony.gif. Ale występują tylko przy jeździe na LPG confused.gif. Jak jade na Pb to się nie zdarza. Więc w moim przypadku teoria o złym styku chyba "wysiada" uzbroj_zlo.gif.
> Mam podobne objawy . Ale występują tylko przy jeździe na LPG . Jak
> złym styku chyba "wysiada" .
> Pozdrawiam
Sprobuj odpowietrzyc uklad chlodzenia. Po zakladaniu parownika gazownicy odpowietrzali Ci uklad ?
Płyn wymieniony 2 miesiące temu. Układ odpowietrzony (wcześniej też był odpowietrzany). Objawy występują od około 1.5 roku. Gaz założony w 2003. Na razie tylko raz wskaźnik powędrował pod czerwone pole.
> czerwone pole.
> Pozdrawiam
Tylko na gazie tak sie dzieje ? na benzynie wskazowka zawse na polowie, badz pod nia ?
TAk, TAk. Ale póki co, nic sobie z tego nie robię i przeszedłem nad tym do porzadku dziennego.
Jeżeli po mlotek.gif w deskę temperatura wraca do normy to na 99% jest problem ze stykiem przy zegarach. Trzeba wyjąć zegary i przeczyścić styki. Zrobiłem to 3 tyg temu. Problem całkowicie ustąpił !
To ja sie podlacze ze swoim problemme moze kto pomoze.
U mnie od dluzszego czasu wskazowka (jka sie nagrzeje i zanim sie wlaczy dmuchawa ) przekaracza polowe o 1 do 2 kresek. Po podlaczeniu do kompa temperature wskazywal OK - dmuchawa wlacza sie okolo 93-95. Z tego co ktos gdzies kiedys mowil, pisal to wychodzi ze sa dwa czujniki temperatury - jeden podajae do kompa drugi na deske - prawda to czy falsz???
pozdro
Jakbyś powiedział jak to pościągać, żeby się tam dostać...
> Byłbym baaardzo dźwięczny
na śmietniku masz opis
Dokładnie. Robiłem wg śmietnika
Odpięcie aku. Rozkręcenie obudowy kierownicy
Potem reszta.
Uważaj na mocowanie nawiewu. W opisie na śmietniki brak jest informacji, że nawiew jest mocowany na wcisk "od góry"
I proponuje się przy okazji zaopatrzyć w żaróweczki do podświetlenia. Jest ich 6 smile.gif
Mam identycznie w identycznym silniku z tego samego roku,nawet przebieg podobny pub2.gif
> przebieg podobny
Kurcze musimy to opić.
> przebieg podobny
Dasz spokojnie rade
> pozdro
Przed FL sa dwa, jeden na termostacie a drugi na chlodnicy. Po FL juz jest tylko jeden. Problem ze stykiem to w tych samochodach rzecz normalna...
