Skrzypiące siedzenia Astra G
Yemat troche wałkowany. Wiem TTTM, ale ja ię chce tego tematu pozbyć bo mnie mocno irytuje.
Może ktoś poleci siakiś zakład co się tym zajmuje.
A co ASO na to . Czy ktoś to zgłaszał naprawiał.
Oczywiście żart. Tu jednak ma zastosowanie TTTM.
> Trzeba siedzieć bez ruchu
mi (w eFce) też co jakiś czas skrzypi, potem na jakiś czas przestaje...
> Witam
niekoniecznie ASO ale mechanik/zakład który rozbierze fotel, posmaruje tak jak powinien być fabrycznie posmarowany i złoży z powrotem, swoją drogą jest manual na stronie astry, co prawda dotyczy f-ki ale nie ma to znaczenia,
brat
OT: kiedyś problem taki dotyczył vectry b ale tam skrzypiały prowadnice i aso je wymieniało na gwarancjach bo smarowanie nie pomagało na długo,
> Witam
Dzięki za szybkie odpowiedzi bardzo konstruktywne, ale nie do końca rozwiązują mój problem.
A tak bez jaj naprawde myślę o ASO, żeby mi to zrobili jak powinno. Ale ???? Jaka Kasa
> Ale ???? Jaka Kasa
> Ale ???? Jaka Kasa
kolego ja odsuwam fotel na maxa do tylu, podnosze go do gory na maxa (mam regulacje) i psikam gdzie popadnie WD 40;) ostatnio psikalem hmmmmm ponad rok temu;) i cisza;) bardziej rozwala mnie trzeszczenie kokpitu;)
właśnie w mojej H też skrzypiał ściągnąłem z tyłu obicie fotela i wszystko widać bierzesz WD 40 i smigasz wszystkie łączniki plastykowe,ogólnie wszystko i spokój tak samo z siedziskiem 20.GIF
> Ale ???? Jaka Kasa
Myślę że 200-500zł, musisz zadzwonić i zapytać u siebie, pewnie sprawdzą ile JR na demontaż/montaż fotela+ rozmontowanie jego tapicerek * stawka za h + materiały,
ja z kolei Ci nie polecam WD40 a smar biały w sprayu np forch S406 (kod 6500 5600), nie brudzi, nie śmierdzi, nie spływa, nie tłuści ,do takich rzeczy bajka,
brat
> brat
Jeżeli bede to robił sam (a mało to prawdopodobne z tytułu na moje umiejętności) to też myślałem o takim sprayu lub silikonie w sprayu.
A powiedzcie mi na jakiej zasadzie przymocowana jest tapicerka dp stelaża fotela. Jakieś wsuwki zatrzaski czy inne coś
W Fce jest przymocowana plastikowymi wsuwkami na dole siedziska i z tylu fotela w miejscu gdzie laczy sie siedzisko z oparciem. Nie ma tam nic trudnego.
Po tym zabiegu mozna bylo zdjac tapicerke i wiekszosc wypełnienia, na oparciu jest przymocowane dodatkowo metalowymi spinkami.
Oczywiscie w II moze byc inaczej ale radzilbym sam sie za to zabrac - duza oszczednosc pieniedzy, nie dal bym 500pln za naprawe fotela. Chyba ze masz poduszki w fotelikach to trzeba troche ostrozniej, nie wiem tez czy napinacze sa elektryczne czy mechaniczne(jak w Fce)
> sprayu.
obojętnie byle coś tłustego było,a umiejętności nie musisz mieć zbytnio bo jeżeli w AH tapicerka fotela z tyłu jest na wsówki plastykowe wystarczy je rozłączyć i gitarka to w G musi byc tak samo,nic sie nie da zepsuć więcej,a w ASO mogą zepsuć więcej niż ty sam a kase zaoszczędzisz.Fotel max do przodu i jazda z tym fotelem nie lękaj sie 20.GIF
Czy muszę wyjmować siedzenie aby spryskać i siedzisko. Bo mi się wydaje że nie mam innej możliwości. A czy wszystko wiem żeby je wyjąć.
1. Odłączam akumulator, klema z plusa i minusa.
2. Odczekuje chwile.
3. Fotel do przodu i odkręcam tylnie śruby.
4. Jeszcze pasy od strony drzwi
5. Odpinam zawleczkę pod siedzeniem
6. Wyjmuje delikatnie fotel
Zapomniiałem czegoś??
Zdejmuje tapicerkę i psikam gdzie popadnie
W F da sie rozebrac wszystko bez wyjmowania fotela, moze w II tez sie da.
Sorki ze tak sie upieram z Fka...
> wyjąć.
siedzisko też idzie zdemontować poszycie jest naciągnięte na stalową konstrukcje fotela bynajmniej w AH więc nie ma problema ino trzeba sie troche nagimnastykować wyłóż sobie szmaty pod fotolem i psikaj zlosnik2.gif
