Elektroniczny system antykorozyjny
mam pytanie czy ktoś z was instalował w swoim Punciaku Elektroniczny System Antykorozyjny ESA
Co wogóle sądzicie na ten temat?
poniżej opis systemu sciagniety z Allegro:
Elektroniczne systemy antykorozyjne od lat stosuje się w wielu dziedzinach np. w okrętach do ochrony kadłubów oraz w budownictwie do zabezpieczania przed korozja zbrojeń wewnątrz betonu.
Fakty:
Fabryka FSO w latach 1995 - 1996 montowała takie systemy antykorozyjne o nazwie "RUST EVADER" w swoich samochodach za dopłatą klienta!
PIMOT (Polski Instytut Motoryzacji) prowadził badania nad elektronicznymi systemami zapobiegającymi korozji - przeprowadzono test: Dwie Skody Favorit jedna z układem antykorozyjnym, a druga bez. Warunki użytkowania praktycznie takie same - wynik testu po przejechaniu 200.000 km - Skoda z układem antykorozyjnym miała ok. 70% mniej korozji na swojej karoserii!! Jedyną wadą tego układu była cena - 2000 - 3000zł !!!
Fakt ten przekazał użytkownik "Mariomerc" jako kolejny fakt dla przyszłych niezdecydowanych klientów.
Zastosowanie:
Owe urządzenie pomaga dezaktywować zjawisko korozji elektrochemicznej, która jest najbardziej powszechnym rodzajem korozji. Należy do niej powszechnie spotykane zjawisko korozji atmosferycznej, która spowodowana jest działaniem na metale wilgotnego powietrza i zawartych w nim zanieczyszczeń. Korozja powstaje wskutek działania krótko zwartych ogniw na styku metalu z elektrolitem. Ogniwa te powstają w rezultacie niejednorodności chemicznej (lub fizycznej) metalu np. na styku różnych metali, bądź wskutek niejednorodności krystalicznej w strukturze metalu.
O korozji elektrochemicznej:
Korozja elektrochemiczna jest najbardziej powszechnym rodzajem korozji. Należy do niej powszechnie spotykane zjawisko korozji atmosferycznej, która spowodowana jest działaniem na metale wilgotnego powietrza i zawartych w nim zanieczyszczeń.. Korozja metali najczęściej objawia się poprzez powierzchniowe ubytki metalu(plamy i wżery), bądź przez obniżenie wytrzymałości metali. Stal oprócz żelaza zawiera także ok. 0,2 % węgla w postaci grafitu lub węgliku żelaza Fe3C.Na powierzchni stali znajdują się więc obszary o różnym składziechemicznym, które w zetknięciu z roztworem elektrolitu przyjmują różnepotencjały. Powstają w ten sposób mikroogniwa w których żelazo jest zawsze anodą, natomiast zarówno grafit jak i węglik żelaza pozostają katodą. W rezultacie żelazo ulega utlenieniu i przechodzi do roztworu:
Fe ® Fe2+ + 2 e-
Reakcja ta może zachodzić tylko wówczas, gdy składniki roztworu będą ulegać redukcji.
Więcej na tematy związane z korozją można znaleźć na stronie:
http://netra.ig.pwr.wroc.pl/instrukcje/korozja.html
Opis działania:
Zabezpieczenie przed korozją elektrochemiczną stanowi tak zwana ochrona katodowa. Ochrona katodowa polega na połączeniu chronionej konstrukcjiz metalem mniej szlachetnym, tworzącym anodę (protektor) ogniwa,natomiast katodą jest obiekt chroniony. Połączenie takiej anody z konstrukcją chronioną wykonuje się przez bezpośredni styk ( tzw. powłoki anodowe) lub za pomocą przewodnika. Za pomocą protektorów chroni się przed korozją duże obiekty stalowe, takie jak kadłuby statków, rurociągi i podziemne zbiorniki. Protektorami są sztaby wykonane z metali aktywnych jak: cynk, magnez lub glin, połączone przewodami z urządzeniem antykorozyjnym. W utworzonym w ten sposób obwodzie anodą jest protektor, który ulega korozji. Po zużyciu protektory wymienia się na nowe.
Parametry urządzenia:
napięcie zasilania 12 - 15V
pobór prądu ok. 10mA - czyli na poziomie alarmu samochodowego czy też zegarka samochodowego - nie powoduje osłabienia akumulatora nawet zimą!!
długość przewodów zasilających ok. 1m
długość przewodów z elektrodami 3m + 5m
pozdrawiam
PII 1,2 Sx 8 V
że do samochodu się nie nadaje
Może kolega by tak uzasadnił dlaczego twoim zdaniem się nie nadaje?
Masz pieniądze możesz zainstalować na pewno samochodowi nie zaszkodzi ale cudów nie oczekuj.
montowali niby w polonezach a widziales kiedys niezgnitego poloneza hehe.gifzlosnik.gifok.gif
wITA
A JA ZDECYDOWANIE POLECAM
Mam takie urządzonko z Alegro i jakos sobie chwale mam na tylnej klapie w okolicach zamka odłupany lakier i jakoś od czasu gdy zamontowałem to urządzonko rdza mi się niepowiękrza zlosnik.gif
i zdecydowanie polecam tylko żeby urządzenie działało trzeba się dostosować do instrukcji alien.gif
pozdrawiam
Ja jeździłem z odpryskiem wielkości monety 1gr na dachu i po pół roku nie było nawet śladu korozji... po prostu Punto ma dobrą blachę (pod warunkiem, że nie bite), to urządzenie nie ma prawa działać, podobnie jak magnetyzery (przynajmniej nie tak jak to jest opisywane).
pozdro
> jest opisywane).
Ja mam odprysk wielk.grosza bliżej czynników korozyjnych,bo pod klamką....jak pamiętam ten samochód za poprzedniego własciciela to już ze 4 lata będzie jak ma taki sam kolor - srebrny biglaugh.gif a co do urządzenia z tematu i jego działania,to słyszałem(czyli od ciotki brata,który ma wujka w....),że to ponoc działa w dużej skali(czyli na statkach - kupa blachy)na sprzęt zanurzony w wodzie(nie wiem,czy jest wymóg słonej,ktora jest lepszym przewodnikiem prądu od słodkiej).Jeśli to prawda,aukcja powinna byc zatytułowana - "Powodzianie - zabezpieczcie swoje samochody" biglaugh.gif
> taaak, jak dlugo go uzywasz?
> pozdro
jakieś 8 miechów chyba
> to już ze 4 lata będzie jak ma taki sam kolor - srebrny a co
Rurociągi idące pod ziemią też się tym chroni (oczywiście w innej skali wink.gif) - tzw ochrona aktywna (albo pasywna grinser006.gif) co do samochodu nie mam pojęcia czy to dziaua.
> pozdro
> siemanko .a ile to moze kosztowac to i ja tez sie moze skusze
za 8 miesiecy to ty niewiele mozesz na temat dzialania tego patentu powiedziec, jak potestujesz 10 lat to pogadamy...
i na tym polega pomysl sprzedawania tego ludziom...zanim sie przekonaja o dzialaniu to zapomna o wydanej kasie a przez pewien krotki czas kedy pamietaja to i tak sie nic nie zdazy- efekt placebo.
pozdro
> jakiś tekst 1
> jakiś tekst 2
> jakiś tekst 3
> jakiś tekst 4
> jakiś tekst 5
Quote:
Jedynie co to urządzenie dobrze robi to skutecznie rozładowywuje akumulator ! ! !
