aRtiDG Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Wymieniał ktoś z was może płyn chłodniczy ?? o jakieś info proszę gdzie spuścić stary płyn itd Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
woju Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > Wymieniał ktoś z was może płyn chłodniczy ?? o jakieś info proszę > gdzie spuścić stary płyn itd Wymienialem. Plyn mozesz spuscic np. do miski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
SieneK Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > Wymieniał ktoś z was może płyn chłodniczy ?? o jakieś info proszę > gdzie spuścić stary płyn itd odkręcasz obejmę zaciskającą dolny przewód od chłodnicy odkręcasz ogrzewanie na full spuszczasz płyn zakręcasz obejmę zaciskającą dolny przewód od chłodnicy wlewasz płyn odpowietrzasz ... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krowka Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 Trochę uzupełnię (dla silnika 1.0 FIRE) (kiedyś gdzieś pisałem długi wywód na temat wymiany, ale nie pamiętam gdzie ) 1. Silnik zimny. 2. Ogrzewanie na maks. 3. Odkręcasz koreczek wlewowy. 4. Odkręcasz odpowietrznik chłodnicy (obok korka wlewy płynu). Ja musiałem odpiąć uchwyt mocujący chłodnicę - nic trudnego, metalowy zatrzask. 5. Podstawiasz naczynko pod dolny przewód chłodnicy. 6. Odłączasz dolny przewód od chłodnicy. 7. Czekasz aż płyn zleci do naczynka. 8. Podłączasz przewód. 9. Nalewasz płyn aż przeleje się przez otworek odpowietrzający chłodnicę - musisz poczekać aż przestaną lecieć bąbelki powietrza, dolewasz płyn ponownie do przelania. Gdy powietrze nie leci zakręcasz odpowietrznik. 10. Dolewasz do przelania się przez wlew. 11. Zakręcasz wlew. 12. Odpalasz silniczek i czekasz aż wentylator chłodnicy włączy się co najmniej 3 razy (silnik automatycznie się odpowietrzy). 13. Po ostygnięciu silnika uzupełniasz płyn - podczas odpowietrzenia poziom płynu obniża się o kilka centymetrów. Powyższy tekst jest streszczeniem odpowiedniego rozdziału z instrukcji obsługi W instrukcji piszą, że można chłodnicę przepłukać wodą pod ciśnieniem, ale ja tego nie robiłem. PS. W UNO to jest fajna instrukcja, w instrukcji od Grande Punto nie opisali jak się wymienia filtr powietrza (trzeba odkręcać kilka śrub, nie ma tak jak w UNO - dwa zatrzaski), nie mówiąc o innych rzeczach... - wszędzie odnośniki ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Mavv Napisano 18 Września 2007 Udostępnij Napisano 18 Września 2007 > Wymieniał ktoś z was może płyn chłodniczy ?? o jakieś info proszę > gdzie spuścić stary płyn itd Kiedyś się za to zabierałem i mam takie wątki: Pierwszy Drugi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
