Czy to może być wina aku ??
Sej 1.1 mpi
Auto stało troszke czasu. W tym czasie został założony dolot Yankowy i przy okazji przedmuchana przepustnica.
Po przekręceniu kluczyka ciężko zapalal, znaczy się rozrusznik ciężko kręcił i spadało napięcie ( gasły kontrolki i zegar się zerował) ale odpalał.Pochodził troszke, skakały obroty i gasł.Tak dwa razy.Za trzecim odpalał normalnie.
W nocy podładowałem akumulator i wszystko Ok, normalnie zapałał.Popróbowałem pare razy.Szczęśliwy odstawiłem auto na jakieś 2 godziny.
Wracam próbuje odpalić i znowu ciężko kręci.
Czy to akumulator czy coś innego ??
> Sej 1.1 mpi
> jakieś 2 godziny.
moze byc aku a moze byc zwarcie w instaalcji powodujace rozładowanie.
Pozycz od kogos aku na 3 - 4 dni i sprawdz jak sie rozłąduje jak twój akumulator to cos z instalacja.
Jak bedzie wszystko ok to aku do wymiany
trzeba było przejchać się nim troche zeby sam się troche podładował. Jezeli jest to samo to podmien akumulator zlosnik.gif
Jeździłem.
Elektryk pomierzył i powiedział że to aku padl
