Hamulce przód tył
Jest problem z zarzucaniem tyłu po depnieciu w hamulec.
Wszystkie elementy nowe lub regenerowane i sprawne.
Korektorów hamowania brak, macie jakis pomysł co z tym zrobic.
Wsadzenie seryjnych z vana raczej odpada....
Padł pomysł na tłoczki tylne z malucha - na tył - podno osłabi hamulce z tyłu.A na przód dac dobre markowe klocki np ferodo.
Czy to pomoze?
> Czy to pomoze?
A tak powaznie, to ja tam Ci zazdroszcze, bo przynajmniej nie musisz sie tak pilnowac na kazdym hamowaniu. Najprosciej bedzie, tak jak pisales, oslabic tyl i wzmocnic przod, albo isc na calosc i zalozyc korektor sily.
> Na okraglo jezdzij, a nie
założyłbym dwuobwodowy cena nie jest problemem az takim ale problem z dostaniem
> dostaniem
ostatnio na hodze widziałem willwooda ...
> Czy to pomoze?
ja bym zasadził regulator siły hamowania Wilwooda zlosnik.gif za niecałe 200pln można kupić zlosnik.gif
poka
> ja bym zasadził regulator siły hamowania Wilwooda za niecałe 200pln
> można kupić
jedno czy dwuobwodowy poka fotki
> Czy to pomoze?
Jak ja miałem taki problem, to okazało się ( po wymianie prawie wszystkiego ) , że winne temu są szczęki, po prostu samoregulatory na szczękach powiedziały banana-wave.gif i za luźno chodziły. Może to jest przyczyną ?? niewiem.gif
stawiam na szczeki (jesli masz z tylu bebnowe) wymien szczeki na takie z aso fiata za chyba 28zl i masz po klopocie
ale mam nowe szczeki
Chyba najprosciej bedzie zrobic tak, jak Ci pisali na streetracing - dwa korektory Willwooda, na kazda nitke jeden. Sa pokretla, wiec bedziesz to w stanie zsynchronizowac.
Dokładnie. Oryginalne szczeki Fiuta CC a nie uniwersalne do malacza cc , sc Pand i h.. wie czego jeszcze. I jeszcze można pokusić się o nową tarcze kotwiczną, która nie jest zgnita i nie poddaje się siłom haowania - ( nie wygina się)
tarcze kotwiczne nowki.A dzisiaj dojdą szczęki w aso fabryczne sa ciensze po prostu sie okazało - nie wiedziałem tego.
I zrobione są z materiału o mniejszym współczynniku tarcia.
Upewnij się dokładnie czy to będa oryginalne szczeki do CC- takie jak na pierwszy montaż szły w fabryce ..
W sklepach pier.. , ze do malaca sa takie same szczeki.
Gówno prawda. Malacz nie ma wspomagania hamulców i okładzina jest z innego - bardziej szorstkiego- łapiacego materiału niz w CC.
Może się ktoś z tym nie zgadzać ale informacje te mam od jednego z byłych pracowników fabryki fiuta.
Ludziska wymieniali pompy , korektory! , przewodu itp. a dalej blokowało tylne kola.
Wszystko to przez niewiedze sprzedawców zamienników.
zadnych korektorow ?? zaloz chosiaz od wersji osobowej
Bez korektorów to chyba zawsze będzie Ci tył blokowało. Hamulce bębnowe potrzebują kilka razy mniejsze ciśnienie i mają inną charakterystykę (samoblokowanie się). Fabryczny korektor nie działa liniowo (czyli im wysze ciśnienie tym bardziej jest zbjane) i jest dobierany pod konkretne hamulce. Korektor sportowy ma liniową (chyba) charkterystykę (np obniża ciśnienie o 50% w calym zakresie). Dlatego wymaga regulacji w zależności od warunków drogowych i pogodowych. Nie da się go ustawić raz i mieć z głowy tak jak fabryczny.
masz racje. aklocki kupione w aso fiata.Cena tez konkretna ale mam pewnosc ze to oryginalne wyłącznie do cc
Heh, ja też od pół roku szukam przyczyny blokowania tyłu.
Pare razy na rajdach mnie sponiewierało w zakretach przy niewielkiej asekuracji hamulcem lewą noga.
A powiadasz, że przyczyna taka prosta?
Kupie oryginale, ale w korektory tez się chyba zaopatrze.
