ja mu gaz a on nic
Mam pytanko!!!!
Ostatnio zdarza się ze jak jadę dodaje gazu a on nic nie przyspiesza tylko zaczyna szarpać lekko i przerywać i nie przyspiesza. Co to może być? jak go zgaszę i odpalę ponownie jest ok. Czasami się tak zdarza że robi się muł z niego
> Mam pytanko!!!!
Moze Pomka paliwowa juz nie daje takiego cisnienia jakie powinno byc. Lub moze winna wtrysku (zapieczony)
Dzieje sie tak podczas rozgrzewania ?
Nie wiem jak to w BBM ale w Escorcie (bleee) tak miałem i to był czujnik położenia przepustnicy. Można było to zauważyć też jak na wolnych obrotach depnąłem mu szybko w podłogę - wtedy się dusił.
miałem naprawiane jakieś ścieżki w czujniku położenia przepustnicy. Czy idzie wymienić ten czujnik bez wymiany całej przepustnicy? bo słyszałem że on na stałe jest wmontowany w przepustnicę. Jaki jest koszt takiej wymiany?
ps: tak się dzieje i jak już jest rozgrzany i jak jest zimny.
jak sie mocno zagrzeje to pedał gazu sztywnieje i na 1 biegu praktycznie nie ma przyspieszenia.
mialem to samo to byl czujnik polozenia przepustnicy przecztscilem i narazie jest ok
Jak to zrobić? jak wyczyścić ten czujnik? Czy idzie wymienić go? ale bez wymiany całej przepustnicy? jaki jest tego koszt?
W eperze wygląda niestety na to, że to jedna część z przepustnicą ale może ja źle patrzę. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie ale ja w moim poprzednim samochodzie dałem radę otworzyć czujnik. To zwykły potencjometr zwykle umieszczony na osi przepustnicy po przeciwnej stronie od wajchy, do której dochodzi linka od pedału gazu. Ja akurat miałem wytarte ścieżki w tym potencjometrze więc musiałem wymieniać ale może u Ciebie będą np. zabrudzone ścieżki albo odgięty ślizgacz (chociaz nie wiem z jakiego powodu ale może). Pytanie tylko czy to się da rozbebrać i co ważniejsze poskładać potem do kupy :/
Tzn miałem już naprawiane ścieżki w tym potencjometrze. A mechanik powiedział że wymienić to tylko idzie razem z przepustnicą. To dziwi mnie jak te ścieżki naprawił jak to jest nierozbieralne? jaki jest koszt takiej przepustnicy z tym czujnikiem?
Oglądałem dziś przepustnice i ten czujnik jest przykręcany więc pewnie idzie go zmienić? Jeżeli dobrze myślę to ten po lewej stronie przepustnicy na 4 śrubki.
Dziś Znowu to samo auto muliło(brak przyspieszenia i gaz strasznie twardy) jak chole...... Pod wieczór znowu przyspieszenie wróciło i pedał gazu zrobił się miękki. Sam już nie wiem co to może być. Poza tym na zbiorniku ok 40 l. Zrobiłem 400 km.
Sprzedaj, padaka byłoby zbyt hamskie .... dla nowego właściciela zlosnik.gif
Żebyś wiedział że sa dni że pozbył bym się tej cholery w diabły uzbroj_zlo.gif
Mam podpowiedzi że to przepustnica i ten cudny potencjometr co nią steruje. Ile kosztuje cała przepustnica z tym potencjometrem bo już mnie szlag bierze. Te naprawy nic nie daję 3 miesiacę i znowu kicha. od roku to robie i nie moge sie tego pozbyć. Udało mi sie pozbyć falowania obrotów to teraz znowu to. Uffffff
