Aktywacja TID
> Pomyliłem kąciki - zamiast tutaj napisałem na IKA
> Ktoś pomoże w tej sprawie?
znaczy się wcześniej też był TID i działał a teraz z "nowym"
pzdr
> nie działa
Dokładnie.
> Dokładnie.
czy napewno jest sprawny ???
> Dokładnie.
jedno pytanko...
na pewno mowa o TID-zie? nie o MID-zie?
> jedno pytanko...
> to wbrew pozorom istotne
W zasadzie dobre pytanie. A tak przy okazji jak byłem przeprogramować MID-a a ASO to na kartce informacyjnej napisali przeprogramowanie TID-a. hmm.gif
> Od kiedy TID-a trzeba aktywować ??
Nie chodzi o aktywację TIDa do działania czyli godzina, data, temp. - to wszystko wychodzi z automatu po podpięciu.
Chodzi o sprawę taką iż po podłączeniu radia zamiast daty (środkowy panel) powinien wyskoczyć np. RDS i inne info z radia - a tak się nie dzieje.
I wyczytałem gdzieś w sieci ze trzeba zrobić aktywację czy jakt o się tam nazywa TIDa pod radio. Nawet dzwoniłem do ASO i gośiu potwierdził więc chyba prawda zlosnik.gif
tak
> jedno pytanko...
Tak o TIDzie
> się nie dzieje.
> tak
Nie wiem czy to to samo ale jak kupiłem astrę miała radio SC 202. Zmieniłem je na CD300 i wszystko działało bez potrzeby aktywacji. hmm.gif
> Tak o TIDzie
no to ja nie mam pomysłu...
zdarzają się MID-y z wgranym programem bez obsługi radia (RDS)
> aktywacji.
> Tak o TIDzie
czy nie chodzi tu przypadkiem o 10/8-mio znakowy wyświetlacz niewiem.gif
pzdr
> ale o "aktywacji TID-a" pierwszy raz słyszę...
Czyli że podłączenie radia z nowym TIDem nie powinno odbywać się za pomocą jakiejś aktywacji - po prostu po podłączeniu wyświetlacz powinien działać i wyświetlać informacje na penelu?
W takim razie co to może oznaczać jeśli nie działa?
Uszkodzony TID? Radio?
> pzdr
Raczej nie bo TID-y maja 8 znakowy wyświetlacz więc tutaj nic się nie zmieniło.
> pzdr
ja bym Ci proponował podłączyć tego TID-a w innym aucie
i odwrotnie - innego TID-a u siebie
> to jedna chwila, dwie śrubki i wtyczka
> o ile masz taką możliwość, to powinno całkowicie rozjaśnić sprawę
> nie, to się zmienia w radiu, a radio zostało to samo
ale wyświetlacz jest inny
pzdr
> no ale nie będę się kłócił
zmienił TID-a na TID-a, czyli 8 znaków na... 8 znaków
> Właśnie nie mam
Potwierdzam że taki problem może wystąpić!
W autach bez fabrycznie zamontowanego radia (np Classic) TID nie ma włączonej funkcji korzystania z RDS. W autach wyposażonych fabrycznie w jakiekolwiek radio TID jest wpełni atywny.
W nie wszystkich ASO wykonują taka usługę (aktywacja pełnej komunikacji z radiem). Niestety kosztów nie znam.
Prawdopodobnie w TID jest różne oprogramowanie.
Oczywiście jeśli funkcja jest uaktywniona to można ją wąłczyć lub wyłączć ręcznie (początek tak jak ustawianie godziny, po ustawieniu daty jest dodatkowe ustawienie -chyba- RDS - ON/OFF) Nie można dezaktywować funkcji.
No i właśnie o to chodzi.
I teraz chciałem się dowiedzieć czy są jakieś inne sposoby aby to uaktywnić?
> Dzwoniłem do ASO i zaśpiewali za tą usługę 150 zeta
> uaktywnić?
potrzebny ktoś kto ma dostęp od tech1 lub tech2 (real, a nie układ na tranzystorach!) wraz z oprogramowaniem
czyli w domyśle porządny warsztzat/diagnostyka komputerowa
> można założyć, że skasuje mniej
Ok poszukam jakiegoś warsztatu co się zajmuje elektroniką i popytam ok.gif chyba że ktoś zna jakiś dobry warsztat w Katowicach i okolicach?
> Jak bym miał tyle dać to wolałbym kupić inny. Np mój
Ale niestety ty nie masz aktywnej (lub włączonej) tej funkcji :-(
Swiadczy o tym druga ikona od lewej, w górnym wierszu, na środkowym wyświetlaczu ( a właściwie brak tej ikony przy włączonym radiu).
Chłopie RDS na nim działa co widać na fotce.
No na pewno jest to jakaś alternatywa - tylko nie mam pewności czy też będzie działał confused.gif
Jakie radio na nim działało?
> też będzie działał
Pisałem już w tym wątku ale powtórzę.
Jak go kupiłem to było SC202 teraz jest (albo było bo zmieniłem TID-a na MID-a) CD 300
> na MID-a) CD 300
Według tego co napisałeś to ten wyświetlacz nigdy nie "współpracował" z radiem CAR300 - więc generalnie nie ma gwarancji że będzie wszystko działało.
No nic poszukam warsztatów i wtedy pomyślę co dalej robić z tym fantem.
> wszystko działało.
> fantem.
No z tymi tylko sprawdzałem bo takie miałem ale skoro chodziło z nimi to powinno chodzić z innymi. Nic nie narzucam. Poszukaj kogoś kto Ci sprawdzi ten co masz. W razie czego zapraszam cool.gif
Na wyświetlaczu jest RDS z radia, a piszemy o odblokowaniu zegara TID tak by pobierał datę/godzinę ze aktualnej stacji!
A to coś innego!
W CAR 400 jest synchronizacja czasu przy pomocy RDS-u.
Automatyczne nastawianie daty i czasu.
Możliwe jest przy odbiorze sygnału ze stacji RDS, która taki sygnał nadaje.
- naciskać przez ok. 2s L- lewy przycisk - zegar przechodzi w tryb nastawiania;
- nacisnąć dwa razy L aż zaczną migać wskazania lat;
- przytrzymać wciśnięty L przez 3 s. aż na wyświetlaczu zacznie błyskać ikonka "zegarek a pod nim napis RDS" i pojawi się "RDS TIME" (w tym czasie miga wskazanie lat);
- nacisnąć P - prawy - na wyświetlaczu pojawi się :
RDS TIME 0 - funkcja wyłączona,
RDS TIME 1 - funkcja włączona
- nacisnąć trzy razy L - lewy przycisk
> A to coś innego!
> nadaje.
> nastawiania;
Czytaj dokładnie. Koledze TID nie wyświetla komunikatów RDS a nie chodzi mu o ustawianie zegara przez RDS.
> wszystko działało.
> fantem.
Jeżeli działa radio sc 202, to i car 300 będzie.Tu radio nie ma nic do znaczenia.
Jeszcze jedna sprawa.Włącz wszystko łącznie z radiem i przyciśnij na wyświetlaczu te dwa przyciski i przytrzymaj je aż wyświetli ci błedy wyświetlacza.
Moim zdaniem wyświetli ci:
F 12-test wyświetlacza
F 81-Zwarcie do masy sygnału SDA
F 82-Zwarcie do masy sygnału SCL
F 95-Brak komunikacji między radiem
i TID
Lub jakieś inne błędy.Napisz co ci pokazało.
No to przepraszam wszystkich bow.gif.
Podsumowując to są tylko dwa rodzaje TID, z aktualizacją i bez aktualizacji zegara.
Wyświetlanie komunikatów z radia także z RDS jest zawsze.
Problem może być przy zamienionej liczbie znaków 8/10 (sprawdziłem u siebie przy nieprawidłowym ustawieniu jest czysty ekran po wpisaniu kodu) lub jeśli nie ma przejścia sygnału miedzy radiem a TID-em(ale wtedy nie będzie widać wpisanego kodu od radia)
Popieram przedmówce - test powinien wszystko wykazać.
Tak już na marginesie...
...stwierdziłem że nie ma sensu wydawać 150zeta na aktywację wyświetlacza skoro mam (prawie) nowego Blaupunkt'a z mp3 i innymi bajerami.
